在刮板赶水之前,用说轻轻抚摸隐形车衣透明保护膜的表面,让安装液充分覆盖到膜的每一块区域,膜看起来没有大的起泡为最佳,赶水过程中,先确认好中心线位置,然后往两边赶水,赶到一半的时候会有大量的安装液,这个时候用轻轻把多 的装液往未刮的地方赶,这个过程当中再次确认好装 是否洒到,赶水的过程中必须紧盯刮过的地方,有无问题,如果表有水法看膜的装情况,需审慎自己的刮水是否乱。刮水完成后,毛巾擦干隐形车衣膜表面于水。在水分没有蒸发完以前,检查安装是否合格,如有问题需马上重新装。
把余需要包边位置,需喷洒酒精水,把余的装液冲洗干净, 酒精水加速蒸发过程,让隐形车衣膜的回复原始粘。适宜的 环境温,一般1-3小时,即可进行包工作,如发还有水在膜里面,法进包边,重复酒精水喷洒程。边完毕安装的所有地方缝进详细检查处理,这减少问题(这个过程检查时间必须为 2-4时)。
用海绵把护理液(黑瓶)以打圏圈的方式均匀涂抹保护膜 (隐形车衣)上(边角处涂抹需格外注意),涂抹10分钟后,干净软毛巾,擦去即可。
安完毕后施工辆停到光线较强的地方,进行详的检查,如有问题及时解决问题。
贴士:
原漆面为何需要格外呵护?这事就要追溯到整车生产源,由整车框架的烤漆,道工序中单温烤漆这一方面,后补漆都是无法做到。整烤漆工序中高温烤漆温最高可达几℃以上,不考虑其它配件承受温能力。而后喷漆,则需要考虑到车身其它部件的耐热能力极限。这也是为何原漆无论从光泽度、抗腐蚀性、硬等都最优的抛可以去除角与污垢没错,但漆的表层保护有寿命的,每一次抛光相于打掉一层,基8-10次抛光,底漆就会被破坏,惨忍睹。隐形衣保护的终极解决防护方案,完承载原厂漆十年如一日态。
温馨示
1) 贴完车衣后48小时不能洗车,避免大力擦洗保护膜的缘, 避免高压水枪直接冲洗护膜缘。
2) 贴完衣后三四天内,要急上高,因为车衣还没有完全贴合,容导致衣翘。
3) 建议车衣施工完后给辆晒晒太阳、通通,让衣内水分彻底蒸和干燥,只有这样才能让衣与漆无缝贴合,不至空气进入后成翘和空洞。
