领克 03 原厂轮毂数据: 18*7.5J PCD:5*108 ET:52 CB:63.3 原厂轮胎数据: 225/45/R18
领克 03+ 原厂轮毂数据 18*8J PCD:5*108 ET:57 CB:63.3 原厂轮数据: 245/40/R18 19*8J PCD:5*108 ET:57 CB:63.3
原厂胎数据: 245/35/R19
原螺杆数据 原车螺杆数据: M14*1.5 螺纹长度: 34mm 锥口: 60°
* 选用后改螺杆时, 请务必注意螺杆长度, 领和沃尔沃一样, 都是 34mm 长螺杆, 若 购买的螺纹太, 致吃牙太少, 可达不到原车安全准。
原车叶距
①领克 03/03+ 统一按前后 20mm 距离计算(同型会存在略微误差)
*7.5J ET:52 装状态同于 8J ET:57.
原状态绝对齐平数据
以 18*8.5J 为例, 后轮 ET 为 43 时, 轮毂与原车叶子板呈现绝对齐平。 * 每个人对于平的理解不, 们给出的数据是一轮毂和叶子板呈现绝对齐平的状态, 具体请根据自己实际需求,结合考虑轮宽度(一般们将车轮侧边凸出轮的宽 默为 5mm. ) 进行 ET 的加减, 已到达自身满意的饱状态。
* 普通 03 和 03+ 底盘分没有区别, 所轮毂数据安方面需要别对待
轮安装数据推荐
18 寸
推荐胎尺: 225/45/R18
①后搭 18*8J ET:40
推荐轮胎尺寸: 245/40/R18
①前后搭配 18*8J ET:40
②前后搭配 18*8.5J ET:45
19 寸
推荐胎尺: 245/35/R19
①后搭 19*8J ET:40
②后搭 19*8.5J ET:45
20 寸
推荐轮尺寸: 245/30/R20 (相较于 225/45/R18 轮直径相差值为: -0.61% 轮胎变薄 2mm )
①前后搭配 20*8.5J ET:40
关姿态装
* 领 03 我们用 8.5J ET:38 或 ET:35 去做降车改装, 前后高度两指(仅供参考)#迈斯盾毂 #领03 #车改
