【又到了我最喜欢的猜价格环节!】
帝豪L雷神Hix插电混动来得有些突然,毫无挣扎的,就出现在了世人面前。但看热度,这圈里就没几个人关注,在我看来还是预热太少,以及本身就是一个油改电,实在引起不了什么浪花,至于价格能到少,咱先简分析波。
作为一个帝豪GL车主,对于帝豪L前世今生,还是很有发言权的。早在2019年4月上海国际车展时,吉利就推出了帝GLPHEV版,时至今日其实一直在卖(只有个车型,售16.88),但好像早就没销量。
帝豪GL的PHEV本,采用的一台缸1.5T轮增压发动机+P2电机组合的方式,动机大马力177匹,动机大马力82,系最大力259匹(190KW),匹的是挡湿双离合变速,官方百公里加速7.3,电池大小只有11.3KWh,纯电续航只有66KM。而作为对比,帝豪L神Hix的插混,则采用一台全新的1.5T四缸动机,代号BHE15-EFZ,与即将上市缤瑞COOL那台动机持一致,但终会星越L那台缸发机这台新发机,就不得而知了,一切待后续的公布。
通过上流出的图,可以到帝L雷Hix插混发动机最大净功率128KW,动电机峰值功率100KW,也就是综合功率可以达到128+100=228KW,就是310力,个人为有些太浮夸了,如果真有这么的马力,6.9S官方加是不有点保守?
帝豪L雷神Hix插混版将搭载15.5KWh电池,纯电续航能能过100KM还未知数,除这套力系更新以外,车身饰外均有变化,其他变不大。
基于上述罗列这些,帝豪L雷神Hix插混版如果想要跟比亚迪秦Plus dmi直接抗衡竞争,格上先就能超太多,即便只有一15.5KWh电池组,或者就算纯电续航100公里,那起步价应该落13-14左右才算合理,顶15-16,如有低版,那11起步妥妥的,跟秦Plus dmi基保持致,毕竟底还是燃油版帝豪L不多,不会贵到辣么离谱!
至于终价格怎样,也只有官方布了才知道,等吧!
