楼主 实用的帝豪L雷神hip
发表于2022-10-22 11:15:10回复0浏览 9
我们每个人选择一台车肯定有一个初衷,那就是买来车是上午接待呢,还是居家出行方便,还是出去旅行,我买车的时候也就图一方便,因为以前没车的时候出行确实不太方便,上下班错过公交车,就迟到了,所以就想着买一台,也就是家吧,而家用重要就是车成要低,其次就是子的适性空间够。
先来说说我用车成本吧,因为家里充电比较方的,加满之后,一直都没有油跑,一直都是纯电模,纯在市里面实际续航也就是80左右吧,毕竟也有车路况,达到宣传的100,正我平均两天充一次电,电多长时间完成就没有关注了,因为是自己家院子里,插上就不管,第天直接开走,其实如果一直用纯的话那的确省了,平均公里就是毛左右,如加油话,估计一公里得到六毛,纯确实省。大大节约了们的车成。
再者就说一帝豪L雷神这个空间了,定位紧凑型轿车,但是内的空间表还行,我的高是175,坐在主驾驶上的空间感觉挺的,部和部也都有空,一人出的话,后排空间表现也错,后备箱积也可以,挺好的。
就这样台帝L雷,空够用,用车成本低,可以说很适合家用。
