楼主 胎压过高/过低会怎样?
发表于2022-11-08 13:57:21回复0浏览 7
胎压过高/过低会怎样?
胎压过低的危害
1、与路面的摩擦系数会增大,油耗上升;
2、轮胎与地面的摩擦成倍增加,胎温急剧升高,轮胎变软,强度急剧下降,车辆高速行驶,就可能导致爆胎;
3、胎压过低会使胎体变形增,胎容易出现裂,同时产生屈挠运,导致过度热,促使橡老化,帘布层疲劳,帘线折断,还会使胎接地面积大,加速胎肩磨损;
4、使车辆方向变沉、易跑、操控性变和胎声变等。
胎压高的害
1、轮的摩擦力、附着力会降低,影响动效;
2、导致方向抖动、跑偏,驾乘舒适性降低;
3、加速胎胎中央花纹局部磨损,易致轮鼓包、夹石子等;
4、会使轮帘线到过的伸张变形,胎体性下降,使车在驶中到的冲击增,行噪音大;
5、遇到面的钉子、璃等尖锐物体时,容易入胎,冲击会产生内裂,造成爆胎。
注意事项
1、车辆出现异常偏磨及跑时,请及时系4S店进检查;
2、当前故障需要更换备胎时,建议您将后轮更换至前,将胎安于后;
3、可根据实际情况将胎压持在2.2-2.5bar之间,过高和过低都不好,且四胎压须一致;
4、路况较差时建议减速慢,不但可以降低胎也能够有效防止胎损害。
