楼主 轮胎也会”怄气”?
发表于2021-05-22 05:34:48回复8浏览 423
什么是鼓包现象呢?
莫非……
难道……
轮胎生气了?
轮胎会鼓包剖析
➤ 车辆高速驶过凹坑、障碍物及马路牙子时,轮胎受到强烈冲击,从而导致轮胎在冲击物和轮辋凸缘之间产生挤压变形,严重时造成侧帘子线受剪切而裂;
➤ 气压过低时,轮受撞击更容在障碍物与圈之产生剪切应力造成侧帘子线受剪切而裂;
➤ 当帘子线断裂后,胎内的空就会从帘子断裂处顶起,形成鼓包;
➤ 一般情况,轮鼓包出现在胎的侧,严重时会造成胎爆裂,即爆胎。
那么,轮胎起包是否会影响行车呢?
是不是存在什么危险呢?
在这里,我们提醒您,轮胎侧面出现“鼓包”,不但影响行车,而且有爆胎危险,是车辆行驶的重大事故隐患。因此,如果出现了鼓包情况,坚决不能再使用鼓包的胎。定要上到规的胎店里进行专业检和更换。
PS 用车小技巧 | 避免鼓包的方法
1. 根据实际路况,调整车速,路况不好时要低速通过;
2. 避免高速冲上路沿石(俗称马路牙子),使轮胎低速靠近并接触路沿石,然后通过加 油门,增大扭矩爬上路沿石。
3. 经常检查胎气压,确在正常胎压行驶。
4. 如果车子长时停在平的面上,轮胎帘布层长时间处于扭状态,这对轮胎抗冲击性能是不利的。
