楼主 刹车盘生锈有问题吗?怎么办
发表于2020-06-24 17:25:26回复0浏览 166
很多车主都会遇到这样一种情况,汽车的刹车盘为什么突然就生锈了?特别是下雨天或者潮湿天气长时间停放长期的风吹日晒后这一情况更是严重,那么这种情况是否正常,又是什么原因呢?该怎么办呢?(各品牌车辆也存在此象)
其实,刹车盘生锈是一种正常现象。为了增强刹车摩擦力,除了少数高级轿车使用的是陶瓷刹车盘外,大部分车辆都用的是灰铸铁刹车盘。由于刹车盘经常会产生摩擦,所以并没有做防锈保护。在空气湿度较大或雨天环境下,灰铸铁刹盘很易就会生锈,这是因为它身的材质与水和空产生化学应。
轻微生锈的解决方法
刹车盘有轻微锈蚀,完全可以通过正常刹车来“磨掉”,其原理就是通过刹车片和刹车盘的摩擦以达到除锈的效果,多踩几次刹车,刹车盘就会光亮如新。(踩刹车的方法除锈必须保证安全且不影响公共交通的前提下进行)
比较严重的生锈的解决方法
当刹车盘出现严重的锈蚀的时候,正常刹车是达不到将锈迹磨掉的理想效果。刹车盘上的锈迹非常严重时会造成刹车盘表面不平,这会导致踩刹车时方向盘抖动、刹车异响等问题。出现这种情形时,我们最好将车开到4S店,将刹车盘拆下,砂纸将锈迹磨处理干净,检查刹车片表面无常,装妥后进路试,如无显抖就可常使。
