楼主 #寒冬里你的车还好吗#😇
发表于2021-01-07 15:34:03回复28浏览 388
#寒冬里你的爱车还好吗#又到了冬季,今年冬季比去年冷多了,对于爱车也是一个挑战给大家推荐几个冬季用车感受
冬天下雪天气一定要把雨刮器这样抬起来,以防下雪把雨刮器冻住
冬季下雪,防滑链是必备用品,一定要选择质量好得防滑链
推荐使用这种防滑链
尽量不要选择这种防滑链,虽然容易装,但是用起来不如整体的
这是玻璃水加水口
一定要加这种防冻玻璃水,根据所在地区最低温度选择防冻玻璃水,我这边最低温度不会超过零下20°,所以这种-25°玻璃水完全能满足需求。
这是防冻液,根据当地最低温度,选择适合的防冻液,每年应检查一次防冻液液面高度,不能低于最低线
这是制动液,也称刹车油,没两年更换一次,由于制动液能溶于水,所以每年应当检查制动液含水率,含水量高于5%一定要更换,否则会造成刹车失灵
这是转向助力液,仅限液压助力转向有,电子助力方向没有,转向液也应当两年更换一次或根据实际情况更换,长时间不更换会加快磨损转向助力杆
发动机打火能听见皮带异响也应当检查皮带是否磨损严重,必要的情况下应当及时更换否则会引起发动机点火时间错误,造成发动机大修
冬天气温低,电瓶蓄电量会大大折扣,不能熄火使用车内电子设备,否则会亏电,造成无法打火
平时自己洗车,这几天了天气冷,没有洗车
平时用的洗车用品
丑照镇楼
