发表于2021-01-11 11:51:04回复8浏览 653
《辞鼠迎牛》分享预防保养车辆天窗排水系统。
首先经常打开天窗检查否积水,如果有积水,就证明排水管有堵塞,应赶快维修处理。检查滑道旁是否有积灰,有堵塞的话,及时清理干净。检查天窗内的排水孔在何位置?只有知道天窗的排水孔的置,才能解决问题。一般只能看见前面水管两个水孔,后面两个水孔,基本都是被住了不见。如果塞,切记不要用铁丝或者物去捅,不划伤隐藏的水管,就造成接头和排水管脱落,会造成更严的漏水!
建议找根饮料吸管,插入天窗排水孔用轻吹,不要力防止外溅,吹完后,再水倒天窗排水,看下两轮的天窗排水口,否有水流出。如果有,排水管就了!如果没有还要继续修,可以去医药店买一中号一次性针筒和输液软管,回来剪掉软管最下接头,把剪掉接头一端,轻轻插入排水孔,深越,然后一次性针筒水后接输液管的另端,力把水注入水管冲开堵塞物就可以了!这招花几块钱百试灵!希望能帮助到家,如果有更多方法请评论区交!
