楼主 听说你们想洗发动机舱
一、是否建议清洗?
首先,先告诉你们结论。不建议经常清洗发动机舱,理由如下:
1、一般情况下,发动机舱积灰或脏污,不影响车辆使用,不会影响发动机性能。你们可能认为发动机舱积灰会影响发动机散热,但是事实上发动机是靠散热系散热,积灰的影响几乎可以忽不计。
2、车辆动机舱内有量线束、传器、插接件、点火圈和ECU电子元件设。一旦清洗,可能致短、腐蚀和使零件功失效。下面几个因清洗动机舱导致零部件故障的案例
案例1:真空控制阀部进水,使柱塞密封座溶胀与柱塞脱,大与增压器连接管接腔相,导致无负压输出。
案例2:油器进水,水渗透至喷油壳体与阀体之间,水中的氯元素腐蚀喷器阀体表面,导致油器阀体锈蚀开裂。
案例3:动机束进水,导致线束针脚腐蚀,使传感器接触不。
就是说,清洗发动机舱基没啥,还有零部件被腐蚀的风险。所没特殊情况,最hao不要清洗动机舱。
、如非要洗,该怎么洗?
如有特殊情况,必须要清洗动机舱,最hao,当然是到吉利指专业服务站,用qi枪将灰尘吹,使毛刷进行清理,并干燥布擦拭干净。如果还嫌洗不够干净,可以考虑使用泡沫清洗剂(泡沫清洗剂中可能存在腐蚀,注意识别)。
注意事项:
1)禁止用水枪冲洗,避免空控阀、油器、发电机、火花塞孔、保险丝盒、束插等敏部位进水,成短等一列发机故障;
2)就算使用泡沫清洗剂,要注意清洗程中需装配动机饰罩,不要洗发机本体,线束和其他零部件,只清洗料或质的表面。
3)维修、养过程中对动机零部件(真空控制阀、喷油、发机、火花塞孔、保险丝盒、线束插头等)做好防护措施,防止液体(包括冷却液、机油、水、洗剂)进入。
