发表于2021-11-24 20:53:28回复11浏览 1008
帝豪发动机异响怎么办?
吉利帝豪车友反映,车辆发动机出现异响问题,是由于以下几种原因造成的:
故障一:进气歧管漏气。
解决方法:当发动机进气歧管漏气,发动机怠速工作时会产生响声,随着发动机转速的提高,响声会加大,需要打引擎,检查进气管有没有明显开裂或者破损
故障二:动机机油缺失。
解决方法:车辆发动机机油长时间使用,没有进更换和添加,造成动机部齿运转时,缺少机油润滑,产生干磨的声音,需要打引擎抽出,机油尺进行检查,确保检出发机油位维持在发机油尺的MAX标与MIN标之间即可,更换机和机滤芯
故障:双量飞故障。
解决方法:车辆质量轮发生故障,会造成车辆动机与变速壳体连接处产生类似金属敲击声响,需要去修店拆下飞进行检查使情况来进行判断,更换双量飞
