汽车搭电救援该如何操作?需要注意什么?
这几天北方剧烈降温,有很多车由于电瓶电压过低,发动机无法启动,就需要其它的车来搭电救援。那么这个搭电该如何操作呢?有哪些需要注意的事项呢?
不论是两辆车互相搭救援,还独拿个瓶或车应急启源救援,先需要个结可靠连接。这连接线径定要足够粗,并且铜,连接线两端的接要与瓶可靠接。因为动机启瞬间需要的是常大,超100安培,如连接径或材质,致电阻大,连接上压降大,配到被救援上压就了,救援可能失败。
选连接之后,们就可以接了。接时,要按照的顺序和接点作:
1、把连接正极端接救援的瓶正极上;
2、把连接正极另端接被救援的瓶正极上;
3、把连接负极一端借在救援车瓶负极上;
4、把连接线负极的另端接被救援车动机体上。
这里家别要注意的第四。传搭救援,都把救援的瓶负极与被救援车瓶负极连接一起。但这种作方法有险的。方,如被救援的起机搭线与身搭不,会致起机启回路阻过,进而致起机运转无力,救援失败;另一方,很都有瓶压监功能,电瓶负极上有一压传器,如果直接外接个瓶在原电瓶上,会监到压异常,会生成故障码或停止起机工作。
如果直接把救援车瓶负极直接连接在被救援发机缸体上,就会缩流回,减线电阻,并且直接绕了被救援辆的机搭,更有利动机,并且还避开压传器,避免后期的故障。所,搭救援时定要按照上述的方法接,千要错了。
在接过程,要注意不要让连接的负极碰在起,要让极接头碰到的任何部,否则会造成路故障。还有就动程中救援车要速运转,更电力给电瓶,避免自身瓶亏;被救援车后要高运转,让发机发出更多量补电瓶,一般分钟左右出的就可维持一次动。
拆除连接线时,按上述接相顺序进行就可以,即先拆被救援车体上接线,再拆救援的瓶负极接线,再拆被救援车瓶正极接线,最后拆除救援车瓶正极接线。
网友评论
已有 17 人参与评论
你的小甜甜酱
2022-01-04 1秦皇岛吴岳
2022-01-04你的小甜甜酱
2022-01-05秦皇岛吴岳
没人帮助你就打救援电话
秦皇岛吴岳
2022-01-05你的小甜甜酱
确实,现在人都见死不救的。
一碗鱼丸粗面
2022-01-04 1秦皇岛吴岳
2022-01-04一碗鱼丸粗面
2022-01-05秦皇岛吴岳
电瓶的一正一负
吾爱1996
2022-01-04 0懂得都懂
2022-01-04 1秦皇岛吴岳
2022-01-04懂得都懂
2022-01-05秦皇岛吴岳
是的 就是正负极对好了 就可以
花季少男单身求撩
2022-01-04 0看完这篇帖就睡
2022-01-04 1秦皇岛吴岳
2022-01-04看完这篇帖就睡
2022-01-05秦皇岛吴岳
保险公司有免费救援
