马上过年了,相信有很多在外的朋友们都要开车回家,跑长途之前车辆一定要注意检查的地方。
首先第一个就是机油量的检查,特别是一些里程高的老车,它们的发动机,大多数都会有烧机油或者漏机油的问题,所以说在打算跑长之前,一定要记得拔出机尺,一看机油液有没有在标的上限与下限之间,如果现缺失了就要及时进行补或者更换。像一些带涡轮压器老车,大概的都会烧机,特别是跑长途的时候,消耗的还会更严重,以最在能后备里,备一桶备用机油。
第二个要检查是车上的防冻液,同样可通过副水壶上的刻线,来判断否缺失,只要不低下限就没问题,但还有点很要,如果你打算从南方地区,车到比较寒冷的北方地区,那么防冻液冰点好也要测量下,避免到以后会结冰冻碎你汽车动机,如果需要更换,记得选择冰点低当地低气10℃左右,存有一个量,证在极端天下也会有问题。
第个必须要检查的就刹车方面,先也要确保刹车油正常液位,然后再看看刹车片有没有薄,般低0.5㎝就建议你及时进更换,因为刹车片太薄话,会在长行驶程中,致使刹车盘常磨损,然后产生高的热量,严重时会直接致刹油,因高温而产生阻,影响刹制动距离,所以这一点对行车全很要,定要得着检查。
第四个汽车轮胎得要检查一,出老化裂或花纹平的况,就建议你还是换掉吧,毕竟长途时不确的因太多,万发生爆胎或打滑这些,都是特别危险。另轮胎有没有钉子、鼓包、形变等这些问题,也要仔细检查一下,能影响安全方面都不要大意。
第个方建议检查一汽车底盘,大体分为两个小分,个是发动机和变箱有没有漏的现,如发现漏油而且必较严重了,那就好先进行维修以后再开车长途,避免液滴到排筒上,增加汽车自燃的险。另外一是排查底盘挂系,依次来检查每个件,有没有间隙和松动问题,防止车在路上损坏。
