楼主 开启空调为什么噪音大,原因是?
发表于2020-04-30 10:33:18回复1浏览 604
很多车主反馈使用空调过程中,会听到类似于“嗡嗡声”、“呼呼”的噪音,这是什么回事呢?下面向大家介绍一下为什么?
怎样正确使用空调出风口
空调出风口噪音与出风口风速成正比,当空调鼓风机风量越大出风噪音就越大,如有个别出风口被关闭,风量会集中在其它出风口,此时噪音会更大。
1、空调出风口尽量全部打开
2、如何调整出风口
如何选择合适的温度,避免一直大风在吹
1、自动模式(AUTO)按键温度设置不要为LO,如果这样就会一直最高档风量,声音也是最大。
2、自动模式(AUTO)设置成23°C左右,风量会根据环境自动降低风挡,可以避免一直在大风量,降低声音。
3、手动调节风量模式后,自动空调退出,风量不会自动变化,如果长时间处于高风量工作,大的风声会让人感觉到不舒服。
如何使用快速按键,避免大风量的噪音
1、使用(A/Cmax)功能,温度降到合适温度后及时退出。
2、除霜除雾功能启动后,默认风速为5 档,按下风量加减按键可调整出风速度,感觉风量噪音大时降低风速。
有时感觉出风小,有噪音
1、空调滤芯被树叶等异物遮挡,导致进气阻力大,所以出风小。
2、空调鼓风机风噪音与空调的风量有关,风量越大鼓风机风噪声(“呼呼”)也越大,这个声音属于正常现象,就像电风扇一样,风量越大风叶吹出来的声音也越大。如有异物掉落在鼓风机内就会产生噪音异响,(请及时到当地4S店找专业的技师保养维护)。
