楼主 你多久没换变速箱油了?
说到爱车保养,车友们都知道要换机油,但也有疑问:变速箱油需不需要更换呢?回答是:当然需要换!
”为什么需要换变速箱油?
变速箱油是变速箱的“守护者“,具有润滑、动力传导、齿轮散热、防腐防锈、清洁等功效。
不按期更换变速箱油可能导致的常见问题有:油液性能变差、变速箱换挡性能变差、磨损增加、变速箱寿命缩短。
相关数据显示,90%的变速箱故障都是由于变速箱油变质,没有按时更换造成的。
身边也有朋友会问到:有些终身免维护的自动变速箱,是不是就不用更换变速箱油了?
这里说的终身免维护其实是有前提的,就是在理想工作条件下,油液才不容易变质。
所谓理想条件,主要有两点,一个是油液不混入外界杂质,另一个是保持理想工作温度(80℃左右)。
但在实际工作中,我们无法避免自动变速箱出现工作不良,尤其是油温的波动。比如错误的驾驶习惯会造成变速箱油温高,而高温会减少自动变速箱油的使用寿命,过高的温度甚至造成变速箱损坏;以及在车辆多的城市路况运行,对变箱而言也并理想工作环境。
多久换一次合适?
不同变速箱,建议更换周期如下:
以上具体请参考随车产品手册,更需根据车辆实际使用情况而定。
如果你经常在市区堵车、换挡频繁,那你的换油周期,就要相对缩短一点;如车辆出现换挡顿挫、 换挡间隙变长、起步无力、档把震动等情况, 建议及时更换变速箱油。
为什么需要换变速箱油?
变速箱对油的要求非常“挑剔”,必须加注符合标准的变速箱油,且不能混用不同的变速箱油,否则会造成变速箱工作异常,甚至损坏。
(图片产品仅适配双离合变速箱,其他型号变速箱适配产品可到就近授权服务站咨询)
原厂变速箱油历经严苛测试,专款专用,能够满足原车变速箱所有工况,因此如需更换变速箱油,请前往当地授权服务站,更换原厂变速箱油。
