楼主 减少养车成本,80900公里自己动手清洗节气门,带教程分享
Hello.大家好,我是粤泽村
上一期给大家说如何更换空调空气滤芯,大家都学会了吗?这期跟大家聊一个需要动手能力比较强的人。今天聊的是,如何自己清洗节气门?如何去去拆。下给大带来讲解。
我的子是17年11月的,17款1.8L手动英版帝豪GL,现走了80900公里,第1次清洗是25000公里,第2次清洗45000公里了,第3次洗65400公里。现在第4次80900发最近子无力,起时发机抖大。那么肯有节门脏。
们车子开久,节门上免会有一些污垢,如果污垢多了,那就会导致动机进气不足,从而造成动机动,加速无力,油增加问题。这跟们人冒鼻塞是一样的,鼻子不则呼不畅,所以节气门好定期清洗下,这样才保证动机时刻处良好工作态。
大约也就两三万公里,节气门就会变脏,就需要清洗一次。节门脏与否,电脑检测节门开是能够检测出来的,其实肉眼是可看得到的,需要把进气软管拆下来,就看得清楚,脏与否,否要洗,目了然。所是否要清洗好用脑做检测,或者眼看下。过这喷油和进道是不见,也大约2-3公里左右就该清洗。
关节气是否脏了的个要。
1、指针速跌到1000至1200转时,指针会稍稍微顿下,然后跌到800转左右,怠速稳,这时节气是完全正常!
2、当针快直接跌落到800转左右住,节气门微脏,但还是不需要清洗,也属于基本正常的!
3、指针速直接跌落到800转甚至700转以,然后又慢回升到800转左右,怠跟随从小到的,那么节门已污垢严重,需要立即清洗!
80906公里,见正品质。现在用车比较多,基本上每个月都要三千公里左右。
第1步把引擎盖打开,大家请车主应该都知道怎么样把引擎盖打开。如果这都不知道的话,建议去实体店清洗。
帝豪GL拆装工具,主要工具4个。一字螺丝刀,十字螺丝刀,10的套筒,12的套简就可以。
准备好在网上买的清洗剂
把引擎盖打开,帝豪GL这款车里面还有发动机覆盖版。需要用一个一字螺丝刀。把后面板的塑料帽全部扣掉,把覆盖板拿下来。
右边那里有一条塑料管的那个就是节气门。
拆之前一定要把这个带线电子卡扣取掉。不然的话清洗好了怕发动机显示故障吗。
把那个大的塑料板拿开,节气门有4个螺丝固定。4个螺丝是10的,需要用10套简把这4个螺丝打开。4个螺丝打开,下面还有一块铁板卡住。需要一个套简12的,把那块铁板两个螺丝拆掉。
把三角铁板和两个螺丝拆掉之后,就可以轻松把节气门拿下来了。
难怪最近没有动力,发动机抖动大,节气门都那么脏了。
清洗的时候一定要用清洗剂。不能用布碎直接擦干净。
冲洗的时候一定要把这个盖打开,这个盖中间也很多。
外面有清洗剂,一冲就干净了。
也有点脏,拿干净的毛巾擦一下就好了。
怎么拆怎么装上去就即可。
把所有东西装好了,这个电子插头最后面插上去。
自己动手洗,大概需要花费一个小时左右。
网上买的清洁剂套装,30多块钱可以洗两次。
如果去4S店的话,需要100多块钱,只能吃一次。自己动手减少养车成本。
今天分享结束。
