楼主 油耗高?做到这些“轻松省”!
油耗高?做到这些“轻松省”!
①空调温度要适中
空调温度设置越低,空调压缩机的功率会越高,油耗自然变高。因此,车主可将空调调整到适合的温度,一般人体舒适温度为24度,这对降低整车油耗有很大帮助。
②开窗降温未必节油
据相关测试,时速超过80公里/小时,风阻消耗的油耗占总油耗的60%。所以汽车高速行驶时,开窗阻力增大,不一定能省油反而油耗更高。
③加油不要加太多
油加得越多,车的重量就越沉,发动机就更耗油。所以,如果通常只在市区内驾车,就没有必要将油箱加得太满,一般达到油箱容量的百分之七八十就足够了。
④避免长时间怠速
相关测试显示,汽车怠速运转1分钟以上所消耗的燃油要比重新启动所消耗燃油多,而怠速运转3分钟就相当于汽车行驶1公里的耗油量。如果遇到长时间堵车或等人,车主可尽量关闭引擎。
⑤勿急加速或减速
在行驶过程中,尽可能平稳匀速行驶,千万不要大油门加速,也不要大力度刹车。同时,合理利用有档滑行。举个例子:快到红灯路口的时候,提前预判,在一定距离的时候就不给油,利用有档滑行,慢慢停下车。
⑥不要忽视爱车清洁
雨多、灰尘大,极易造成汽车各项“健康指标”下降,车辆各项滤器不清洁都会导致油耗增加。因此,定期给爱车做清洁保养必不可少。
⑦胎压应当勤检查
出行之前,需定期检查汽车轮胎胎压,胎压过高或过低都会对轮胎造成不同程度的磨损,轮胎充气不足或充气过多,都会增加油耗。
⑧要给爱车减减肥
车重对油耗有最直接的影响。检查车内和后备箱,把不必要的东西挪出车外。形车时切勿装载不必要的物品,较轻的车也能省油。
