今天手把手教大家如何进行小保养。
我们以这辆车为例,为大家详细讲解。
·首先打开机盖,这是一辆东风家族的车型,搭载1.6自然吸气发动机,匹配7速CVT变速箱,动力虽然不算强劲,但足以满足日常家用。
·查看机油尺,油位正常,证明车辆不烧机油。这个位置是放油螺丝,将机油放出来,可以看到机油已经有些变黑,放油量还算正常,说明车辆不存在烧机油的情况。机油滤芯位于此处,更换机油时必须更换滤芯。
·这款车可以使用东风日产的机滤,安装时必须确保安装牢固。机油已经放干净了,接下来需要将放油螺丝旋紧。我们为车主添加的是全合成机油,可以行驶1万公里。
·需要添加4升机油,我们先添加了玻璃水。正常情况下,我们会在保养时将玻璃水加满。这个位置是空气滤芯,是发动机进气过滤网,具体更换时间要看其脏污程度。虽然这个滤网看上去不算太脏,但最好还是更换。吹一下就可以使了。由于车主希望节约开支,他要求我们更换这个滤芯,我们拿出个新安装。
·现在我们要检查刹车液,查看其是否符合标准,是否亮起了红灯。按照规定,刹车液需要在5万至4万公里或2万至3年内更换一次。接下来我们需要添加防冻液,如果发现防冻液不足,需要进行补充。防冻液的更换周期为2年或4公里,属于常情况。如用车环境较为恶劣,可以每年或2万公里更换次防冻液,起到防腐防锈和冷却水箱作用。一般来说,建议使用自来水作为防冻。
·接下来我们要测量电瓶电压,目前显示为12.7伏,属于正常范围。如果电压低于12.0伏,就需要更换电瓶了。普通电瓶的更换周期为两到三年。这个是空调滤芯,位于副驾驶储物箱底部,看上去有些脏污。为了您和家人的健康,最每年更换一次。我们安装一个的空滤芯。
·安装空调滤芯可能有些困难,因为孔眼比较小,需要将滤芯的一头挪紧后再塞进去。如果是安装盖子,就像这样将盖子盖好即可。接下来我们要检查轮胎和胎压。清理一下轮胎上的小池子。清洁发动机舱也是有必要的,可以让内的空气更加清新。
·保养完成后,我们需要清洗车辆内外。
以上就是小保养的具体流程。我们的团购价为268元,需要的朋友可以点击左下角的链接进行购买。
