虽然买车后没怎么开,但车是真的挺香的🐲。虽然有些小毛病,但不影响用车🙂。家里没车位(一个二十几万,还在考虑中),目前都是去商业充电桩。但最绝望的事莫过于,进了停车场发现充电位停满了油车🦊。个人用车,电耗概在11-12度每百公里。商业慢充桩充电效率大概85%,7kw的个小时可以14%的样子。这样算下来,百公里的费和我田125cc小太子差不,都一公里一毛钱🌺。四轮出两的油我已很满意了(如果你们用的充,应该就分钱吧)💝。就续航300km那没法,勤点儿电就了🦊。充次电概跑两百吧,一般十以电量就去充了🐒。摩托车10L油,一油大概可以600公里,毕竟走油的西,哈哈🎊。所现在出门除散步、溜摩托、上班等活以外,还多一项:
出充电🐯。
这车,过些窄真的敌。。有一次村里窄遇到传祺GS8,其他轿都过去,风…后视镜折…贴着过去了。。。哦对…这手刹太好使,坡道停车得用力拉手刹,要不绝对溜🎊。。。。上次去海边,停土坡上,找好几砖块顶着🌸。。。要不车从崖上掉进海里就亏了…捞一要好钱🐒。。。。于是决定,以后去海边尽量骑摩托🐰。摩托可以直接骑进沙滩,舒服很(旅游景也可骑进去,骑骑车都能进滩,就四轮准进,怕陷估计…)🍂。
关于续航是这样的,7月初天气热时候,基本都开空了,续航271km,第张是今天的,总和373.8km,夏天跟春秋的续航应该基本是这样了,看看今年冬天咋样,能不270km
关于原厂喇叭,音其实听,太感冒音质小伙伴可以去更换️。对音质有要求可以考虑更换了🍃。我对音质又有那么一点要求,所以尝试更换了一💝。
喇叭选择,我之看中先锋st100(性价比较高),jblgx325(较贵还是个寸)。求曲平衡尽量选择正规品牌,如果只喜欢讨耳朵欢搞动次次可尝试下国产单元🌺。考虑到试水并压缩成,所还是了个拆机jbl。
注:如考虑装四或者路的伙伴,需要谨慎,原车门似乎并没有预留单元孔,所强行装的话可能需要在上打孔,届时会影响售后
平时还是骑摩托为主,市不堵提速又快的🤜。还记得开这辆车和摩友们出去玩…真的跟不上他们,风最只能110kph
这个装起来其实简单,前置喇叭的置有两个盖板,将板用翘棒翘起来,就可以到原单元
然后用Z型起,把三个螺丝全拧下来(注意请使Z型起,单元靠近风玻璃,别起子长了,法操作)
取下原喇叭,将购买新喇叭,用转接线插上🙃。单元正负极接口插上后加热热缩管固🌺。
最后,将螺丝拧上🤟。如果你购买单元和我的样是边与原厂不样,可以固一个螺钉,对角用自攻螺钉固定。或者固一个原螺丝,其他用大力胶粘上去。盖上盖板,就可享受音乐了🍁。#主生活##东EV能源EX1#
