很多车友想换轮毂换轮胎,但是对一些原车参数不清楚,并且之前的车友圈很多车友只是只言片语,或者仅仅拍了完成图,并没有做一个比较系统的介绍🌿。
这里给大家仔细讲讲:
1、这个车子原厂高配的铝合金轮毂参数如下(图1):14X5JET+37,J代表度,5-5.5J应该都比较合适的🌺。
ET指轮安装的接与轮中心的偏度,偏距毂——表示圈的接合面和轮圈心的距离,往外的方向🖤。(用前驱和部分后驱车型);
ET建议保持原厂数,不到合适的+35,+40,+45应该都能,具体质询卖轮毂商家🎍。某虎有套华固毂,ET38,5.5J数非常接近,推荐哦!
2、关于心孔(图2、3):原车轮只有2个螺母固定刹盘,心就一个螺母,后轮鼓刹上轮心(轴承轴头)有一台阶直径56.1mm(尺量),即不管怎么样心孔(CB)都得大于56.1mm搭配变径圈🙂。
有车友说他子跑了抖,我感觉前轮没有轴也是个因,不知道厂怎么想的为么前没有轴头就个螺母?
3、关于胎宽,原高配铝合金毂即可上185的,具体什么数合可以网上搜轮胎计算器。
14轮毂175/65-R14的胎与原车胎相差最,
15寸换185/55-R15差距最小,
中配铁毂上175的胎没问题🐻。
4、换轮胎后的感,原胎最的毛病就是侧太软太软,支撑力非常,转弯车子倾严,跟架跟胎都有关系,抓地力也差。另外轮太窄着非常不协,我换的是175/65R14,某4条倍耐力,更换后驾感觉有很大程度的升,体现在:
a、抓地力提升显以致刹车给力多,原胎四十时急刹都能踩abs哒哒响,懂abs都明白为啥,换了基本没abs介入情况。
b、转弯支撑力变,侧明显善;
c、颜值提明显,轮胎一点,看着协调多🚑。
5、原厂压和嘴:可以不买铝合金气,原塑料嘴可和胎压一起拆到新毂上,但建议还是买套,某宝搜“别克压监气门新君君”,既然换了轮塑料就比较low了️。
6、说下换轮的情况:我原来有套14寸的雨燕轮(ET+40,5.5J),某宝上副的大概200左右个,但是不建议购,因为这个毂中心孔54.1mm,后轮不合适。
但是我又不想新的💐。是后加了3mm垫片,让轮错过心的台阶,因为他那个台阶四周有点弧,轮勉强还是能套2mm左右进去,证接面,证轮心与轮中心致🤫。
毂原来银色,自己买了3瓶自漆改成黑色,并且了4轮毂把铃木标换;
因为我加垫片忘了拍,拿片商的图做下介绍,这图上刹车和Ex1前刹对比,大的别就中心轴头,轴头上那个铁环,在装轮的轮中心孔紧密套进那个轴,保证了轮高速旋转的定性,(受力主要靠螺丝)但是风ex1上没有,轮完全看四螺栓固定。
总结下:CB大于于58mm,5-5.5J,ET+37,+40,+35都行。
另外再说说自大灯,虽然这个车停车有示音醒车未关。但是习了自大灯,还是喜欢动开灯,锁车关灯。
上有宜的应控器,但是要破线!或要一根根线去找对应的灯控线,麻烦!
为了不影响质售后,解决懒的问题。
某宝淘了套不破线对插的,装非常简单🌻!
价格300,我觉得,但呢用上后还非常🧡!
简说下装过程
拆方向盘面外壳,就左右两螺丝,转动方向盘就能看到,然后下面还有一颗别忘️。轻轻掰上下🐒。
大控制插头,面向人有个子,向里按下插就拔来了
可以直接用的保险位取,也可以自己找其他acc🌴。
最后把控器粘到合适位置,恢复拆的东,完成🤫。
功:天自动灯,天亮自关灯,锁车延迟关等#车主生活##东风EV新源EX1#
