东风奕派eπ007是一款用心制作的好车,有很多实用的设置,遗憾官方并没有制作详细介绍,很多提车的小伙伴都不知道在哪里调节。提车一个多月,总结了五个实用小设置分享给大家~
1️⃣ 360全景便捷开关
很多朋友知道如何快开启或关闭360全景视图,停时为看360只打转向灯,其实完全没有要。
我们可以在辆中心-车辆设置-用车习惯-方向盘自定义按键中,找到自定义捷键置,可以直接喊出“你奕派,打开方向盘自定义按键”。
你可以将方向盘左侧(按键L)或右(按键R)自定义按键(❤爱心图标)设置为360全景影像的关,轻按即可切换启或关闭,这样就方便。
调节方式:
车辆心-辆设置-用习惯-方向自定义按键
2️⃣ 360减少误设置
eπ007标是没有前雷达的,加上车修长,很多朋友在提车久,因视误差致车剐蹭,着实让人有些心疼。这里,分享两项好的设置:
1.将摄像默认广角置为常视。打360全景影像后,左边显示的全景影像,右显示个摄像头的画面。击右画面左右上的🎥摄像图标,即可切换成常视。
360影像默的是广角显示,虽然范围稍大一,但会存视距,看起来还有距离物体其实已快挨了。切换成常视后,更方便们判距离。
2.开关透明底盘。开360全影像后,点击界面右上角设置,有设置透明底盘开关的选项。关闭透明底盘后,360影像面上会显示个车辆的模型,更方便我们直观判断距。
有一点别提醒,贴图的车辆模型与实际车身廓并完全致,常开以车辆阴影为准会更稳妥些。同时,360四个是视盲区,大家停车的同时一要看后视镜哦
节方:
开360全影像-点击右边画左右上角的🎥摄像头图(关闭广角式)
打开360全景影像-点击界面右上角设置-关闭明底3️⃣ 亮调节捷设置
eπ007目前还不支持自动度调节,尽管官方承诺会过OTA升级实现,但在目前阶段,出光线度差距较大场所时候,中控和仪表盘无法自适应的亮还是会影响到驾驶。
我们在任意界面拉状态栏,就可以出快控制菜单,里面有调节度的项,左右拖即可。另外,点击右上角编辑按钮,可以将度调节的选项拖动到任意自己顺的位置,方在不同光线环境下速调整。
调节方式:
下拉态栏-点击右上角编辑按钮-将亮度节的项拖到任意位置
4️⃣ 切换续航显示方式
续航显示方式为标续航(CLTC)和动态续航(WLTC)两种,eπ007的620Pro车型,在量100%状态,标续航(CLTC)显示的接近620公里,而态续航(WLTC)显示则在510公里左右。
点击左下第二菜单图标(方块形状),再选择能量心,击右上角的置图,即可切换耗计算方式。
我般选择动态续航(WLTC),常使实测,在目夏天温度,动态续航(WLTC)显示里程和实际续航里程基能做到一比左右。
节方:
量中心-能计算方式-态续航
5️⃣ 调节近光灯度
近光的高调节对于夜行车全至关重要。如果近光灯度不合适,会限制驾驶员夜晚视线围,从而影响对前方道路况的判断,甚至可导致险情况的发生。
过车辆中心-车灯-近光照射度的项,可以进调节。eπ007支持0-6共个等级的选择,其,数字越小表示近灯高越高,照射围也远。
不过,大家调整近光灯度时,也要考虑到对面来的安全,避免过高近光照射到对向辆,成炫目和干扰哦。
调节方式:
车辆中心-车灯-近光照射度
希望这些小置能帮到各车主们,让家的驾驶体验更加顺畅和全!如果有其他实的设置和技巧,也欢迎在论区跟大家享交哦~
#隐藏功#
