发表于2023-10-26 17:55:52回复0浏览 1151
包牌15.88。
东风天锦KR四缸225马力的星辰版,本月1个车全包上路带高栏,个人户落地只要158800。之前到的一批原厂大箱已经都卖完了,现在只剩底盘了,价格都是一样的,一样给你办好龙擎的4.7升的发动机。
很多老铁们都知道龙擎是东风和沃尔沃合资的一款新型动力,油耗低、动力强。之前也反馈过,很多老用户对这款机器还是非常认可的,没有什么故障,没有什么问题,毛病都没有,一直很稳定,所以说这款动力一直走的挺好的。
变速箱是采用东风变速箱带同步器,8档高低速的挂挡,不卡齿,很平顺,油箱是400升的油箱。德纳的后桥,4.3的速比,轮胎是275的真空胎。这个带高栏全部做好,空车自重大概在6吨3、4左右,配置非常高。我觉得六四缸机带这配置已经是常哇塞了。方向盘多功的,速巡航、车蓝牙话、喇叭在这里、喇叭在这里、括后镜也电动加热全部都有的。
这边是仪表盘,从实验开过来大概是800公里。这边还有一个按钮是调控,仪表盘的按一下,里面看配置很高,这里面是胎压检测,全部都有。胎压检测再看看油耗,能看到油耗。
行车因为自从时间开过来,有行驶里程油耗、燃油消耗是14间14.9升,15升油都不到百公里是不是相当省油,而且还带原厂的四路影像,全部都带。3座的高顶双卧,还有轿车大礼包全部都有,15.88全部给你带走。兄弟们这个格你们满意满意?
