楼主 #自由自在高尔夫#【遇见“高尔夫”,爱她就对她好】
发表于2019-11-09 13:34:03查看 319回复370浏览 319
恭喜楼主,本帖被收录进『精选日报-全民试车』
更多精彩内容点击此处
        汽车行业素来流传着这么一个说法:大众其实只有一款车,叫高尔夫,加个屁股就叫速腾,缩短点就叫POLO,拍扁就叫尚酷,揉圆了就叫甲壳虫,拉长就叫帕萨特,改个名就叫迈腾。
2003年,囊中羞涩的我看上了QQ却遇上了SPARK。
        高尔夫这款车对大众的重要性不言而喻。自1974年诞生以来,高尔夫已经取代甲壳虫,成为大众汽车销量和技术变革的领头羊。
小小的空间挂着雪佛兰的标识。
内心却是韩国大宇的。
当SPARK这个里程09年的时候,遇上了GOLF6,既已相遇何忍离别,与高尔夫6的情缘就此开始。
        说到爱上“高尔夫”的过程,可以说是眼缘决定的。当你遇到“高尔夫”时,你不需要再找别,“高尔夫”虽然是一种时尚潮流,但其中蕴含着一种文化内涵,外表和内心都有足够的分量来适应我的生活。"高尔夫”需要任何修,他给人一种张扬有度,沉稳得的感觉,让人从内到外都有一颗沉稳的心。
当年的高尔夫一车难求,经过多方转折,终于入手一台,还是丐中丐,却已让我欣喜不已。
当年入手时,新车的风采。
        我是这样形容这台“高尔夫6”的优雅和智慧:蓝色的外观、黑色的方向盘和纯黑的内饰颜色是最有力的性能表现,精心调整的EA111发动机和mq200 5MT可以将性能推向极致。
        开“高尔夫”的感觉真是太棒了,打开发动机,你就能享受到低沉的排气声。当你踩油门时,“高尔夫”的引擎会给你带来惊人的加速力,Mq200 5MT(最佳手动变速箱)变速器将以最快的动作准确传递动力,令人惊叹。确的驰控使汽的动力易于控制,使汽车车流以最轻松纯净的感觉行驶。它优的经性能使它常适合日常驾驶。
性感的PP,到今天依然时尚。
风雨中大江南北,任劳任怨,从不掉链子。
      大都数开高尔夫的人都是感情而又有热情的人,与他们打交道,轻松、自在,总能保持一种明亮的心态。
虽然这就是一台两厢车,可空间确实非常不错,甚至有点赶超SUV水平。
种种行驶质感和路感是同级别的车不可比拟的,不仅仅是情怀,还有实力和内涵。
        我喜欢“高尔夫”的质量,它具有历史性、内涵性和继承性,我也喜欢高尔夫周围的人。他们总是自信而自豪。
高尔夫6具有典型的一汽大众中网。
时至今日家里车已数台,最钟爱的还是高尔夫6。
       如何使高尔夫6的性能长期不变呢?维护很重要,下面我来抛砖引玉一下。
高尔夫6 1.4T车型厂家建议维护参数。(网页)
高尔夫6 1.6车型厂家建议维护参数。(网页)
高尔夫6 车型仪表参图解。
        从上面的厂家建议(规定)可以看出,对于高尔夫6来说6万公里是个维护的槛,应该是个大保养了。喜欢动手的我,下面慢慢着手进行……
        根据厂家规定(网页),除首保是5000公里外,其余都是10000公里更换一次机油和机虑,1.6L车型的说明书上明确说明首保为5000-10000公里之间进行,其实用全合成油1.5万公里更换也没问题,要知道国外都是2或2.5万才换一次机油。一汽众4S店换次机的成约在1000元左右(全合成机550元+机虑75元+空虑110元+空调虑125元+工时费160元),鉴于自己动手丰衣足食的革命精神,我选择了自己动手。
场地简陋,就在家里进行,施展不开就慢点。
维护时的里程,因为我们用的是抽油机换油的,所以机油温度要升上来。
抽油机的电机功率是150VA,可以直接接在点烟器接口,但考虑到电瓶的寿命影响,我做了这个开关电源的交流——直流(12V)转换器,可以带500W的电器设备。
有些功能没用上,空着的。
这么多年的机器了,看着还干净吧?皆为原厂件。
新的抽油机套件。
右边这个是旧的,油泵有点问题了,所以买了个新的再组装一个。
配置的管线,由于是老乡的货,多送了些给我。
如图接上就可以工作了。
机器温度上来先,熄火。先找到机油标尺位置。
把机油标尺拉出来。
然后找到机油加注口位置。
拧开机油加注口的盖子。(尽量气压平衡)
找到机虑下面的发电机。
垫上一块不要的布。(防止意外机油流出对发电机的影响)
如图接好,通电就可以工作了。抽4L机油约在15分钟左右(大众EA111发动机机油标尺孔小些,其它车型速度更快),高尔夫6抽出的机油在3.5L左右。
看着新,其实不算新的工具,挂着德国品牌其实是台湾生产的,质量还过得去吧。
这套扭力扳手有点小贵了哦,买来就是为维护车辆用的。
德国原装的机虑,奥迪EA111发动机也用这款。
机虑(机油格扳手),看清楚了,有规格的。
这样套着,松可以直接用直杆拧,紧的时候就换扭力的。
逆时针拧下机虑。(车上的部件正常情况下都是顺时针紧,逆时针松的, 我遇到的只有单车踏板有反丝的)
搽干净机油座子。
把机虑打点新机油,加强密封性。
先用手拧上去,拧不动了再加力。
把扭力扳手调到20牛.米。
组装好。
加力到相应位置。
然后搽拭干净,就可以了。
机油这次我用的是美孚0W-30的,对于大众车对机油的选择很重要的。
机油背面说明。
高尔夫6对机油的要求是符合大众(VW)502 00/505 00认证的都可以,我用过504 00认证的也没事,但速腾就烧机油了。
加好机油好,发动机器3分-5分钟,然后查看机油标尺,在麻点范围内就行了。至于空虑就简单了,镙丝拧开,怎么拆下的换回新的反装回去就成了,空调虑心在副驾手套箱里。
        说明书规定刹车油是2万公里更换一次的,我这台高尔夫6都快七万了才更换,确实有点危险,至于原因就是修车的朋友告诉我,手动档的车是终身不用换刹车油的,事实证明他是错的。4S店换一次,问价是800元,还全手换的,我自己动手呢?实际花费125元。
刹车油的位置。
原理很简单,由于借朋友修车的场地,我就没拍图了,这个是买抽油机的时候,老乡发给我的,一看就懂。
据说这个是德国原装进口分装的,反正是从4S店拿的,
使用之前,说明还是要看的。
先检测一下,灯全亮的,说明刹车油过期失效了,必须换。(手机出片)
先把刹车油壶的刹车油抽到平管口的位置,加进新的刹车油。(手机出片)
这个是原理图了,图还是卖抽油机的老乡发给我的。(手机出片)
把管子接好,注意不要漏气。(手机出片)
然后接进专用的瓶内,我用茶杯做了一个。
接好管道好,接通电源,开始工作。(手机出片)
开始出的油是带黯淡色或深色的,新油来的时候就是比较清亮的,这个时候就可以停机了。(手机出片)
换一个,继续。(手机出片)
接管道如此。(手机出片)四个方向依次更换,本着先近后远的原则,前面两侧抽出约160毫升旧刹车油,后面两则在200毫升左右,加上油壶的一起更新,1L装的刹车油,一次足够。
因为是负压吸油的,所以换完后基本不用抽空,可以直接正常工作。
        按说明书要求,火花塞是3万公里换一次的,我这是来得超标了,不过另一方便来说,证明大众的配件质量真的好。
没有换原厂的,换了“博士”依金的耐用型的,卖家说可以8万公里一换。
火花塞型号,做工上看不出有多精致,感觉还不如原厂的好。
火花塞上面的点火线圈取拔器。
揭开盖后是这样的。
把点火线圈一个一个取出。
第一次,有点紧。
四个完好如初的点火线圈。
把旧火花塞取出来。
用肉眼来看,旧火花塞损耗不大啊,修车的朋友在边上开玩笑说,至少还可以再跑2万公里。
把新的火花塞安装上去。
把点火线圈安装回去,注意顺序千万不能错了,盖好保护盖,火花塞就更换完毕了。
冷却液壶位置,高尔夫6用的是G12,可以直接更换或添加,不用稀释。
一汽大众专用的防冻冷却液,据说也是德国原厂分装的,有效期是五年。高尔夫6按计划一次要用4瓶,结果只换了3瓶,条件限制,更换不彻底。
把下水管松掉,旧冷却液放出来。
直接加新的液体进入冷却壶。
然后着车慢慢的加,水温高后,节温开关会打开,冷却液体再循环起来,壶里的液面会慢慢下降。换后的个把星期(500公里内),要注意观察补充。(冷却液这样更换下,效果好很好多,厂家只要求添加)
        换这个的时候,修车的朋友又说了,人家车开报废了都不换这个的,不要浪费钱了。考虑到安全和怕万一的出现,纠结再三还是换了。
汽油虑,原本不打算更换的,考虑到这台高6跑过两次西藏,沿途油品参差不齐的,爱车心切,换!
一汽大众的原厂件,本来订的是进口件,收到货却是国产的了,问了卖家说只有这种了,保证正品,没办法了。(手机出片)
升起底盘,找到油箱右侧的汽油虑,拆下管道,拧下来就行了。(手机出片)
新的按拆的反顺序安装上去,几分钟搞定。(手机出片)
猜猜我要干嘛?(手机出片)
拆开来看下,看来原厂的汽油虑真的质量不错,不换至少还能跑4-5万公里,当然这和我平时只加97#(95#)的油有一定关系。(手机出片)
        高尔夫6的变速箱油厂家的建议是6万公里一次检查(更换)的,坊间却都说手动档(MT)的车型是不用换变速箱油的,其实换与不换真的有质的区别,特别是大众的MQ200变速箱,换后那种丝丝顺滑和换前区别是蛮的,换如何?也可以用。
从网上找来一张图,先确定下位置才。(手机出片)
先要拧开加油孔再松放油孔,估计也是为了气压平衡吧?(手机出片)
两瓶足够。
德国原厂哦。
那还等什么?动手呗。先拆下护板。(手机出片)
找到螺丝位置。(手机出片)
旧的变速箱油黑了放许些,但却没变质,看来大众的变速箱油确实耐用。(手机出片)
最后出来的油居然是亮黄色的。(手机出片)
准备手动压油上,先清洁干净。(手机出片)
用高压气吹下内部,少许废油被压出来了。(手机出片)
加压把变速箱油泵进变速箱内,两瓶正好合适。(手机出片)
期间加油口的手不能松动,不知道厂家4S是如何更换的?(手机出片)
10多分钟,顺利加完,变速箱油更换完毕。(手机出片)
6万公里(左右)的维护至此基本做完,高尔会6重回新车状态。
青爽的河边呆着,本人露面,新换的固特异轮胎,让高尔夫6如虎添翼。
        直到现在,每一代高尔夫都以标杆的姿态出现,每年都有很多挑战者想撼动高尔夫的地位。
        但时至今日,大众高尔夫仍是这一级别的领头羊(上个月高尔夫8的发布,更令人兴奋)。
继续伴我前行
        高尔夫6确实是一款充满情怀的经典车,高尔夫确实是一辆不错的车,不会让你失望的,一辆好车可以陪伴你翻山越岭、跋山涉水,让你有安全感,让你踏实的一辆好车。
遇见“高尔夫”,爱她就对她好。
遇见高尔夫,是一种缘,也美好生活的开始。
        当我们遇到“高尔夫”,我们会遇到一种美好,那就是热烈、温暖和坚持,这是一种爱!令人钟爱的情!
        感谢大家支持!【END】
