易车社区
社区
报名信息填写
确定
取消
导出
确认通过
您确认通过该申请吗?
确认
取消
当前位置: 易车 > 社区 > 自驾游社区 > 【爱车保养秘籍】【快速保养EA111发动机的大众车型】
返回列表
20
前往
GO
楼主 【爱车保养秘籍】【快速保养EA111发动机的大众车型】
发表于2020-01-25 10:58:03 查看 2687 回复 519 浏览 2687
恭喜楼主,本帖被收录进 『精选日报-用车保养』
更多精彩内容 点击此处
        大年初一 头一天,先祝车友们新年快乐,万事如意!
        某宝买了个抽机油的工具,这是第三次买了,其实不贵,也就在外面小店(非4S)换一次机油的手续费吧,保管得好的话,可以用20次左右,不过这次买这个质量有点差,居然有点小漏油,不过不影响使命,过段时间再找卖家聊聊。过年,要长途,自己没事把机油、机滤、空虑、空调虑换了,觉得着还错,与大家享下。
1、本着自己动手丰衣足食的原则,在保证质量的情况下,一直推荐自己动手;
2、多次自己动手了,所以一切轻车熟路的;
3、大众EA111发动机的机油标尺孔是最小的,其它车型可以举一反三进行;
4、非喜欢勿,大新年乐!
        2020年01月20号,刚从长沙接儿子回来,马上就要跑北海了,过年真是人累、车累啊,还好没去武汉。回程感觉发动机声音不那么好听了,仔细一想,机油已换了一年有余了,虽然这台车换机油后还没6000公里,但机油实效过了,还是换了吧,对车,开也舒服。冷状态图。
        着车后,让机油温度升上来。由于这台高尔夫6的是低配版,只能用5053线来查看机油温度。那怎么办呢?最简单的办法就是,把水温升到正常值(左边圆形小表)就可以了。
        抽油机主要部件,买了几次了,配件、部件都齐全。
        带有刻度的瓶是用来装废机油的,一般2.5内的车型,两个足够用了(可以装5L左右),这种瓶耐高温效果不错的,150-200度没问题,所以不用担心废机油烫坏瓶。
        美版的壳牌机油,5L装(实际容量不足,约4.7L左右,计量单位误差吧)。
        这个SMT2最个好东西,叫什么金属保护剂,可以减少机械磨损的,一直在用,效果很好,也来至USA。
        大众发动机一定要用对机油,EA111发动机最好用大众50200认证的机油(欧版50400认证的也可以,确保100摄氏度粘度值大于12)。
        来看看这个金属保护剂的真面目,神奇来自于技术。
        德国产的奥迪原装机虑(EA111同款通用)。
        机虑背面的说明,反正也看不懂。
        放得有些时日了,上面的橡胶密封圈都有点变白了,还好,品质是有保证的。
        先试下机虑的配套工具,因为本人常帮朋友换机油,所以这种机虑扳手型号比较多,记心又不好,只好每次都试下。
        这样就是正常的了。
        看左边仪表中的小表 ,水温上来了,意味着机油的温度也上来了,那么可以开工抽机油了。
        300W的AC-DC 12V电源,足够用,抽油机是点烟器接口的。
        一汽大众的空调虑心,自己动手也要买正品配件,质量才能保证。
        上海大众的空气虑心,正品保证。
       发动机仓图,有点日子没清洁了,灰尘有点多。
       找到合适位置,把抽油机和废机油瓶放好。
       橙色的就是机油标尺。
       把机油标尺拉出来,放置好,当然要注意搽干净。
       现在可以清晰的看到机油标尺孔了吧?待会就是从这开始抽机油的。
       把抽油机的管线接好,对!每次都要接。
       一个进管,一根出管(其实就是一根把机油从发动机里抽出来,一根接进废机油瓶里)。
        手动理一下管子,掰直下。
        把细端插入机油孔(大众EA111发动机,推荐用4-5mm的管子)。
        没抽油的时候,管子还是白色的。
        准备开工了,打开抽油机开关就行了。
        看,插入抽油孔的管子是白色的。
        抽油机一打开,马上机油就上来了,黑色的机油就抽出来了。
        就这样的,简单吧?
        可以看到黑色的机油,源源不断的上来了。
        仔细看,废机油里还有气泡和杂质,这也是开始预热的好处。
        速度很快,一瓶差不多满了。
        聊天之际,忘记关抽油机了,这瓶太满了,估计有2.5L左右。
        拔管,接入另一个废机油瓶,继续开机抽油。
        管瓶的接口用的是饮水机那种,可以直接拔取的,方便实用。
        好了,继续……
        未料,出现意外了,感觉抽油机有机油渗出。
        折开一看,这次买的质量真的有点差,过了年要找卖家聊聊。
        看看这机油,渗得蛮厉害。
        搽干净,继续,这下搞卫生有点麻烦了。
        虽然还能用,但总不舒服。抽到管里不出机油了(只出空气),活动(上下抽动)下插入的管子,实在没机油出就可以了。
        满满的废机油,一起约3.7L左右,对于高尔夫6这款车型是正常的量了。
        下面开始拆旧机虑,先用机虑扳手松动下,千万不要直接开拧。
        看懂了吗?机虑的下面要放一块废布,包一下发电机,因为旧机虑里还有机油的,直接拧下来,会流到发电机上,脏还是小问题,多了会导致发电机不正常或烧毁。
        现在可以逆时针方向拧松了,还是要小心点。
        这样就拧下来了,就可以看到旧机虑和机虑座上都有着旧机油。
        新旧机虑的对比,其实看外观也差不多。
        把机油虑心座子搽干净。
        把新机油开封,倒一点点入新机虑里,让密封圈上面形成 一层油膜。
        手法不好?那就用手指代替啊。
        把新机虑安装到机虑座上去,顺时针拧紧。
        用手拧紧,拧到拧不动为止。
        到这一步后,就有两种方法了,有种是用扭力扳手,20牛/米进行;另一种是,普通机油扳手,选定一个点,再顺时针拧三分之二或四分之三圈(凭手感),这样机虑就安装好了。
        接下来就是加新机油了,把机油孔盖取下先。
        为防万一,加机油孔边上用废毛巾围一下。什么?你手法好?那不用围。
        准备加新机油了,对了,新机油瓶上是有刻度的,注意一下量。
        我还是手法不太好啊,其实也可以换个机油,把新机油抽入发动机里的,下次试下。
        边缘不小心洒了点出来,等会要慢慢搞干净。
        把机油标尺搽干净。
        插入机油标尺孔,机油量正好在麻点一半左右,合适。
        加入金属保护剂,约125ml左右。
        这个简单,一瓶做两次,中间有线红,一瓶的量是250ml。着车3-5分钟后,熄火再查看机油标尺,位于麻点中间,再好不过了(切记机油量不能超过麻点,多了动力衰减,开着不舒服,所以中间位置是好的)。
        机油更换完毕,下面开始换空虑。先拆掉固定的五个镙丝,这个是拆不来的,相对于日系车的卡扣式设计,这个太麻烦了。
        拆开后看到是这样的,蛮干净的样了。算了,拆都拆了,还是换吧。
        新旧空虑对比,分得清楚哪个是新的哪个是旧的吧?
        顺便把空虑盒也搽一下。
        装入新空虑,只有一个方向。
        新的空虑装进来就是这样的,一句话,怎么拆怎么装,逆回去就是。
        这个是干嘛呢?
        拆下这个简易护板,空调虑就在里面。
        拆下后就是这样的,您能看到空调虑了吗?看不到的哦,要把小卡扣板拆下来。
        再向下拉,空调虑就出来了。怎么出来?直接扯出来,旧的反正不要的了,装新的的时候耐心点就是。
        这个就是拆出来旧的。您又发现什么了?我也有点郁闷了,朗逸和高尔夫6的不通用哦 ,搞下卫生,先用了才。这次的常规保养就这样完成了,简单实用,还保证质量。
        易起玩,更精彩! 易车网自驾游版块是包含汽车知识、旅行游记、旅行攻略、生活百态等的主题论坛。 欢迎来访易车网自驾游论坛分享您的精彩人车生活!论坛主页:http://baa.bitauto.com/drive/
        感谢大家支持!【END】
本帖子获得精选日报200车币奖励,如何获得奖励>>
帖子推荐
冬雨3399
发表于2020-01-25 11:00:52
您的帖子“【爱车保养秘籍】【快速保养EA111发动机的大众车型】”由于“内容丰富”,已经设置成精华帖,记得继续努力写更多好的内容哦!
该条回帖已被删除
大地506
  • 帖子: 397 | 9905
  • 地区: 黔东南苗族侗族自治州
  • 爱车: 速腾
  • 注册: 2014-06-23
发表于2020-01-25 11:01:33
新年好
该条回帖已被删除
大地506
  • 帖子: 397 | 9905
  • 地区: 黔东南苗族侗族自治州
  • 爱车: 速腾
  • 注册: 2014-06-23
发表于2020-01-25 11:01:44
新年快乐
该条回帖已被删除
大地506
  • 帖子: 397 | 9905
  • 地区: 黔东南苗族侗族自治州
  • 爱车: 速腾
  • 注册: 2014-06-23
发表于2020-01-25 11:31:32
新年快乐
新年快乐!
该条回帖已被删除
冬雨3399
发表于2020-01-25 11:32:14
新年好
该条回帖已被删除
冬雨3399
发表于2020-01-25 11:32:25
感谢兄弟支持!
该条回帖已被删除
冬雨3399
发表于2020-01-25 19:17:34
该条回帖已被删除
感谢支持!
该条回帖已被删除
冬雨3399
发表于2020-02-16 07:07:49
好好
该条回帖已被删除
YCAPP1811019XPKN
  • 帖子: 0 | 514
  • 注册: 2018-11-01
发表于2020-02-16 07:08:47
该条回帖已被删除
中国一个都不能少
发表于2020-02-16 07:14:51
不错哦
该条回帖已被删除
5258507
  • 帖子: 2486 | 17454
  • 地区: 廊坊
  • 注册: 2013-02-21
发表于2020-02-16 07:14:56
支持一下
该条回帖已被删除
5258507
  • 帖子: 2486 | 17454
  • 地区: 廊坊
  • 注册: 2013-02-21
发表于2020-02-16 07:15:01
继续支持
该条回帖已被删除
5258507
  • 帖子: 2486 | 17454
  • 地区: 廊坊
  • 注册: 2013-02-21
发表于2020-02-16 07:22:42
不错不错不错
该条回帖已被删除
我就是杨子
  • 帖子: 0 | 1012
  • 地区: 石家庄
  • 注册: 2018-04-21
发表于2020-02-16 07:40:00
路过
该条回帖已被删除
天石13
发表于2020-02-16 07:45:13
6666
该条回帖已被删除
简简单单ed
发表于2020-02-16 07:47:19
真厉害,佩服工具是自己做的?
该条回帖已被删除
简简单单ed
发表于2020-02-16 07:52:15
我就想知道拍照的是谁😁
该条回帖已被删除
笑舞狂歌de锋
发表于2020-02-16 07:55:29
看看
该条回帖已被删除
夜、静下来
发表于2020-02-16 08:01:10
安全第一
该条回帖已被删除
瑞丰鸿
发表于2020-02-16 08:10:37
支持
该条回帖已被删除
520随风06
20
前往
GO
意见
反馈
版务
规范
申请
车主认证
X
确认删除
您确认删除吗?
X
操作确认
确认要解封此用户吗?
X
操作确认
确认要移动到奥迪A4社区吗?
X
操作确认
确认采纳该答案
X
主帖置顶设置
X
禁封用户
X
举报原因
X
请输入具体操作说明原因
是否通知:
X
操作确认
确认要转移社区吗?
X
操作确认
是否通知:
X
操作禁止
您已被禁言,请联系客服
X
操作禁止
帖子已被推荐,不可修改。
修改请联系「易车社区内容官」
X
取消置顶
取消置顶:
发送通知:
系统表情 易小鲨
X
认证车主
爱车:
请选择车型
X
提示
操作成功!
3s后跳转到列表页
CopyRight © 2000-2021 BitAuto,All Rights Reserved. 版权所有 北京易车信息科技有限公司    购车咨询:4000-168-168 (周一至周日 9:00 – 21:00) 法定假日除外
