楼主 【昂行万里】寰西北穿越,快出发前的车辆检查和加装车顶横杆
马上就要出发了,这一次我的规划行程,我细化后发现确实有点长,如果一次性想把去的地方一个不落的全到,大概一万多里低,所以...必须车顶要加个横杆然后装上行李框,大旗的后备箱空间还行,但是我把帐篷之类的试着装一下就发现空间还小了,看来次买还是货车靠谱哈哈
横杆买了之后到了也有几天了,我估计后天出发,所以今天到附近的4S店检查车况的时候顺便让师傅把横杆也装上了,二话不说看图
装上看着还行,不丑,晚上再把车友借的行李框给装上,横杆重量大概在5公斤左右,我们的车顶看说明书上是最高不超过100公斤,所以车顶只能放大但不重的东西,我准备把帐篷和小椅子放上去
横杆据装过的车友说,高速风噪多不少,我装好开回家的路上都是地面道路,还没体验!等体验完之后给你们实际的再回复,横杆到底有没有风噪
选的是不锈钢材质,比较亮,这样能跟车顶行李架搭配,反正这东西还有一点是要注意安全!一定不能买塑料的,我一直感觉塑料的会在高速上产生危险
四个固定支点,每个固定支点各有两颗螺丝,比较牢固
整体感觉还不错,不影响天窗开启,不过我自驾游回来之后肯定就要拆掉了,如果哪位车友要出去玩需要借用!可以喊我,这东西平常用不到,单独去买不是很划算的
检查发动机机油是否充足,发动机有没有异响,机油色泽是否正常
机油检测口位置
雨刮水加到最满,因为大旗真的很耗雨刮水,流媒体摄像头我经常喷水洗,所以雨刮水很快就没有了
检查发动机冷却液是否充足,检查刹车油是否充足
把车升起来,检查最重要的底盘!
两根从很远就能看见的排气管,很霸气
检查悬挂,轮胎内壁是否刮伤
检查差速器是否存在漏油,刮伤
检查整个底盘油路是否存在刮伤隐患
检查轮胎外沿和胎面是否有钉
这个功能我觉得我去西北肯定用得上
你们都说很丑的方向盘套我给拆了,尊重大家的意见
横杆任何角度看着都挺协调的,就差装行李框啦,后续分享持续会更新!
