楼主 出去玩趴车了,回来立马给我的迈锐宝XL换了新电瓶
进了十月气温立马就降下来了,一点过渡都没有,直接入秋。前两天一直下雨,没办法出门,今天阴天没雨,赶紧带孩子去山里捡栗子,过几天再冷点就不好上山了。
山里爬山虎的叶子都红了,过几天就可以去看红叶了。
这一趟来的正好,捡了好多栗子,孩子玩的不亦乐乎。捡完栗子回来发现车子就打不着了,打了好几次也不行,电瓶故障灯也一直亮着,应该是电瓶挂了。这幸好是朋友经常出门玩,平时工具带的就比较齐全,帮我给车搭了电,然这就麻了。
从山上回来就赶紧到店里换电瓶了。
迈锐宝的电瓶在发动机舱里,有一个电瓶盒装着。
要先把固定电瓶盒子的横杆拆卸下来,才能打开电瓶盒。
拿掉横栏。打开盒盖,终于看到里面的电瓶了。
电瓶也不是直接就能拿出来的,也有很多固定的螺丝,还要拆掉正负极的电线。
固定的螺丝还挺多,记得把拆下来的螺丝收好,不然等下装回去的时候找不到了。
旧电瓶是德科的,也就用了三年吧,正常使用寿命,不算很长。
看师傅拆电瓶还蛮麻烦的,要把盒子也拆掉,才能把电瓶拿出来。
终于拆下来了,这次我决定换瓦尔塔的AGM电瓶,群里的车友都推荐我换瓦尔塔的AGM电瓶,说大品牌使用寿命比较长,而且冬天好打火。说宝马、奥迪、奔驰、路虎等好一点的车原厂电瓶都是瓦尔塔AGM电瓶,他们换的瓦尔塔AGM瓶开好几年都还开,也想试试。
新电瓶看起来还不错。
装电瓶和拆电瓶的过程是一样的,我就不一一拍照展示了,换电瓶的时候记得注意正负极顺序,别的也没啥特别的。
通过这次换电瓶经验,我想说的是,最好在电瓶完全没电之前就把电瓶换了,电瓶用了2年以上就隔段时间检查一下电瓶的情况,发现亏电就早点换。像我这样出去玩趴车了,很麻烦的,所以平时保养的时候就要注意电瓶的保养。电瓶如果真要是在上没,打着火,也别慌,可以通车里的专电线,连接另外一台车给你的车电,这种方法是最单,是最方便的,操作就是将两根电的两端分别连接到辆车的瓶上,正对,负对负就可以充了,般用了几钟就可以启了,以后箱准一根电的专用电也是有必要。如没有别的车起出,那么你就备一应急源,瓶没的时候可以使用应急电源来给车子的电瓶充电,这种就比较合喜欢独自车出且动能力比较强车友。如果搭电电也没有,又没有准充电源的话,那就只能择道救援。车子在半趴车,呼叫道路救援是最有效,是车友们用最多方法。现在多汽买保险的时候都会赠送道救援,100公里汽车没电了、没油、发生故障之类,叫道路救援很保险公司是免费的,当然,保险公司般都会告诉你,具体大可以询问自己的保险公司。还有瓦尔的电瓶之前送过道路救援。最后再提醒大家下,尽量避免长时停车,停车火之要养成关闭子设的好习惯,这样可延长瓶的使用寿命。
