发表于2024-02-01 00:01:12查看 2412回复8
#用车感受##新年易起“焕”新车##开车回家的仪式感#
🧳🧳从广州到潮汕,春节长途自驾使用感受
🚘爱车车型:19款L PHEV插旗舰
⏰购车时:2019年4月
🪂本次驶里程:381公里
🕓时:4时05分钟
人员:3大1+李包裹
🎢本次况:速+城市
平均油:7L/100KM左右。
🛴出
然我们要考虑就是会出况,前做规划查询,对路况知道,对于全性就加大然出辆检查有必要
✅1.轮检查
每回回家乡,我都会提去汽修店,加到2.8数据,安全性,及油,轮定要放在第位去检查,因为件就,一要严谨。
✅2.机油、璃水、冷却的全检查
固然万公里更换次,如果子停放年,或常开,是得去更换机油,证机焕然新,璃水,加,因为你不楚后况,会会出或沙尘,冷却液得检查有没
✅3.蓄电池和刹况也检测
您到修店加,一要顺检查蓄电池,防止路亏,刹油检查,及刹检测。
✅4.上必需品检查
这回家乡,会来上9个月宝宝,当然椅也需品,出要检查安全椅有没有,防止上出状况。
🔶L phev插长途受:
这次路段,会广州城路段驶10公里,然后完全进段,上有段20公里左右塞车段,其段,速5公里就到自己潮汕
🎢的驾
✔️1.途L插,在控上,别在GTE下,动机机一起出动时候,,整操控常的
✔️2.途LPHEV音这块还可接受,同样,在120时的时候,声迎而来,非常整体上还可以接的。
✔️3.观LPHEV油表现,因为属车,带上池在加了致油会对燃油L,长起来会整体来,括31,加上李,算比较省油款合SUV。
LPHEV足之处:
❎1.胎声音比较, 估计后期需要更换一品牌静音缓解这种现
❎2.机娱乐系比较少,长百公里下,人都比较少娱乐,比较
❎3.纯续航比较短,控制更低,如果做到100纯续航,增加,这降低耗支出,款已解决这问题
❇️❇️总结:
这次长,也再次让对车子感体验上更加深层次的体会了遍,L陪伴,每回都能让对这车子些喜爱,带奔向第个春节回了,每回仪感都一样。
