易车论坛
论坛
报名信息填写
确定
取消
导出
确认通过
您确认通过该申请吗?
确认
取消
当前位置: 易车 > 论坛 > DS 5论坛 > 汽车原来还怕这些东西?
楼主 汽车原来还怕这些东西?
发表于2020-10-22 17:08:15 查看 661 回复 1 浏览 661
虽然汽车是一个
具有N多高端精密部件的组成的“大物”
但每个部件都有它的“脾气”
只有弄清楚这些零部件怕什么
才能有效的避免他们“乱发脾气”
保证车辆的正常运转,让您安心驾驶
       发动机活塞温度过高,易导致过热烧熔而发生爆缸;橡胶密封件、三角胶带、轮胎等过热,易过早老化、性能下降、缩短使用寿命;
       起动机、发电机、调节器等电器设备的线圈过热,极易烧毁而报废;车辆轴承应保持适当温度,如过热,会使润滑油很快变质,最终导致轴承烧毁,车辆损坏。
TWO
怕脏
      燃油滤清器、机油滤清器、空气滤清器、液压油滤清器及各类滤网等零件如果过脏,会导致滤清效果变差,过多的杂质进入油路汽缸内,加剧机件的磨损,增加故障发生的可能性;
      如果严重堵塞,还会导致车辆不能正常工作。水箱散热片、风冷发动机缸体和缸盖散热片、冷却器散热片等零部件过脏,会导致散热不良,温度过高。因此,对于这类“怕脏”的零件必须及时进行清洁维护。
THREE
怕重复
     有些零件本应一次性使用,个别驾驶员或修理工却为了节约或因不了解“禁忌”而重复使用,这样极易导致事故的发生。一般来说,发动机连杆螺栓、螺母、进口柴油机喷油器固定螺栓、缸套阻水圈、密封铜垫、液压统的各类油封、密封圈以及重要位的销片、口销零件拆卸后,必须更换新品;
      对于发动机汽缸垫,检修时虽然没有发现损坏,最好也更换新品,因为旧品弹性差、密封不良、易烧蚀损坏,使用不长时间还需更换,费时费力,因此如有新品以尽量更换为佳。
FOUR
怕缺
      在维修车辆时,有些小件可能会因疏忽而漏装,甚至有些人认为装与不装无所谓,这是十分危险和有害的。发动机气门锁片,应成对安装,如漏装或缺失将导致气门失控而撞坏活塞等件;
      发动机连杆螺栓、飞轮螺栓、传动轴螺栓上安装的开口销、锁紧螺丝、保险片或弹簧垫等防松装置,一旦漏装,在使用中将有可能导致严重的故障发生;
      发动机正时齿轮室中用来润滑齿轮的机油喷嘴一旦漏装,会导致该处严重泄油,使发动机机油压力过低;水箱盖、机油口盖、油箱盖丢失,会使砂石、尘土等侵入,加剧各部机件磨损。
FIVE
怕洗
      一些初驾车或初学修理的人员,可能会认为所有零配件都需要清洗,其实这种认识是片面的。对于发动机的纸质空气滤芯,在清除其上的尘土时,就不能用任何油类清洗,只需用手轻轻拍击或高压空气由滤芯内向外吹通即可;
      对于皮质零部件,也不宜用油类清洗,只需用干净的抹布擦干净即可。
      汽车门板踏板则只需要贴上车塑盾甲,弄脏之后只需用干净的抹布擦干净即可。
不服来战  翘边免费贴
即日起至10月25日,凡是淘宝上购买任何品牌车门板保护膜或踏板保护膜
麒麟门店都可以免费为您安装
如在3天内翘边,凭淘宝购买订单麒麟全金额补贴您!
如此良机,千万不要错过
锁定时间
赶紧来挑战吧
即日起-10月25日
麒麟全国门店
不见不散~
[ 来自电脑版 ]
帖子推荐
汽车原来还怕这些东西?
车手11751678FX
  • 帖子: 17 | 0
  • 地区: 北京
  • 注册: 2020-08-05
发表于2020-10-23 17:51:39
这个还是有必要好好了解一下的,看着很涨知识
该条回帖已被删除
汽车原来还怕这些东西?
了看允慈
  • 帖子: 0 | 46
  • 地区: 资阳
  • 注册: 2019-03-19
意见
反馈
版务
规范
申请
车主认证
X
确认删除
您确认删除吗?
X
操作确认
确认要解封此用户吗?
X
操作确认
确认要移动到奥迪A4论坛吗?
X
主帖置顶设置
X
禁封用户
X
举报原因
X
请输入具体操作说明原因
是否通知:
X
操作确认
确认要转移论坛吗?
X
操作确认
是否通知:
X
操作禁止
您已被禁言,请联系客服
X
操作禁止
帖子已被推荐,不可修改。
修改请联系「论坛秘书长」
X
取消置顶
取消置顶:
发送通知:
系统表情 易小鲨
X
认证车主
爱车:
请选择车型
X
提示
操作成功!
3s后跳转到列表页
CopyRight © 2000-2020 BitAuto,All Rights Reserved. 版权所有 北京易车信息科技有限公司    购车咨询:4000-168-168 (周一至周日 9:00 – 21:00) 法定假日除外
