楼主 提问帖 DS6天窗滴水维修
前段时间上海台风天,DS6一直陆陆续续的副驾驶座位置漏水,而且很有意思的是停着?会漏,开车?漏,具体原因后面我来说.然后我问?4s店,给到的建议是?换玻璃以及框架橡胶,大概3K左六,但是?保证能解决问题,如解决??,估计要换框架总成.?都有点脑袋大。钱是一回事,就是折完毕还解决??,那就瞎折腾?,意义?大。然后就闲鱼找,发有换?的框架可以替换,但是要找人拆啥的,想附?有的话最??,直接现场维修最?,去配城找?一没看到维修天窗的,也是闲鱼找??,还真找到?。然后某天?午直接过去,现场维修,到最后一共花??6个?时,?午三点道9左六。关于天窗的问题,在知道漏水原因?,我个个把图贴上来详讲一?,理论上上来,4S?换框架属?从根子上处理的法子,可能只短暂有效而已。现用?来,暂时来看?漏水,后续等?雨再看。去掉?漏水。兴舒畅多,否则都算卖?,糟心啊上来第件事先才天窗板,2个哥也第一次拆DS6,以也敢用蛮力,慢来,所以拆的过程花了少时然后翘天窗控制开关,大力小心就行拆后各种线接后排拆除开始前排扣拆,板子开始掉落左座椅带这里裸露的天窗,然后看左六后排都有侧囊,法系车全性还是可的这黑色是自己以前灌胶的,有兴的可看看之前的帖子,当时灌胶解决不问题,因为漏点不2个簧这里。看板子上黑色凹去的地方,有的漏水集到这里,我了下,左边一点,六边板子上痕迹非常明显出水管切正常这个弹簧分,那里有孔,以前为是簧这里漏,以特意灌胶,当时不管,因为不是这个原因拆下来的板子,可很明显的看到水流痕迹板店里还有多拆待维修的天窗,这只修天窗,上海独此一家前的灌胶开始拆螺丝以及各种线,准备天窗已经拆来的天窗框架后排有一次雨也漏水,在发是脏西太,当时如果拆根没法理六后方的孔直接被树叶啥的堵上了2天窗间的条里都是树叶开拆,看到图片的了吧,时间长,温高,原厂胶水都化,这造成漏水的原因拆来的另外一分,这个跟上面是对扣起来的,然后通螺丝固定,的时候胶没问题,时间长,胶就化了,然后对接口就会漏水了堵严严实的出水口看化的烂,这就是漏水的原因后半段拆了,天窗卸掉看看没了粘性的胶,这个原因导致了漏水下面往上看,看到这个斜线的接口处吧,漏水就从这里漏出来的这是新胶条,直接根胶放进去的,然后螺丝紧固向安,拆时候有太阳,弄完天都黑了
