我们一家人轻松自在的玩,DS6是我人生第一辆车,今年是第六个年头,除了烧机油,目前车况非常好,希望一直好下去🌿。DS6是一辆很好的车,内饰精致,外观优美雅致,只是DS7和9出来了在尺寸和价格方面压死,最的时候DS6也是2000多台每月🌼。
一直期望的就是能直好去,好的物总存在缺憾,去年在6万公里在养的时候出了烧机油问题,抽出来的机油只有两升,店里说这是烧机油,瞬感觉助了,这才年时6万公里就烧机油?!!问了能能保修,回复是过了,店里给建议拆解动机修,了歌,大修🎊?这事有点恐怖吧,要把机全部拆解,个零件不剩,之后再装上。我就问,大修主要解决啥么问题,答复是换活塞环和气门封🐲。这两个常廉的配件,我支付1.5W修工时费就为了换几百元的配件🌳?!无法接受,换了谁,估计都很接受️。要知道,我可5000公里就更换机油呀,比4S要求的更换提前好多,并且了首用的店里赠送的机油,其他时候都是的店里的全合成的机油,机油肯没假,质量有保障的。
既然不想大修就多问问其他地方吧,这样就开了我走访历程🤫。走访了很修理给的答复都大修,难道的就没有其他解决办法🐮?我把修理的建议总结如下:洁积碳,但不能解决烧机油问题;干冰,也积碳洁的方法,严重冷缩缸体,不敢作;泡缸,是清洁积碳,对缸壁损伤大,泡完要换机油,这个也是担心。这期我很理智的先确定气门室盖,没有问题,确了涡没有问题,仔细检查了3次缸壁,有轻微的拉痕,但不严,给检查修理是社会修理,修理工告知我这类磨损算是轻微的,没必要修发机,主要是长期不洁好路导致的积碳超标出现的损。
既然也有修理说不大修,于是自己开始查找办法吧🐱。到处问友有没有合和经历过的办法,功夫不负有心人🚐。真的让我问到了办法,但太另类了,最初很难理解的,准确讲我是不相的🐭。因为加到箱中就可以解决烧机油活塞环释放的事,怎么都是想不通。但是边真有车友用这样的办法搞好烧机问题,我是的心里痒痒,又着急想搞懂原理。
既然有修理厂说用大修,于自己始查找办法吧。到处问车友有没有合适和历过办法,功夫负有心人🐸。真让我问到了办法,但是太另类了,我最初是很理解,准确讲我很不相信的。因为加到油箱就可车型推荐解决烧机活塞环释放事情,怎么都是想通的🐽。但是身真的有车友这样办法搞好了烧机油问题,是听心里痒痒,又着急想搞懂原理🌻。
内的积碳比较严重,也做记录,据说可以很800-1000公里就变的缸金属色,想想也就是一油多的历程,我早开始修复时候,就是想着无不成功,缸积碳洁的常干净也不算白搞。拍了些缸的情况。下面组图🦁。
箱有加入三只燃油的修复剂,机油口加入两支机油的修复剂,车已达到2000公里内消一升机油的严重状态,一次机油的用两支。据说不严的一次机油的一支就可🙃。
剩的日子就是常用,不为了效果更,我每天多一些里程,这里有环节要注意,也是最后修复完成后总结的,就是一次点火后,车管在内还在高,都多开,不熄火的跑,比一次走走停停很就熄火的效要好多。
完一油后,我急可耐想去看缸的清洁情况,这个洁的效率直接决定最后修复结果🎁。抽时间74624公里的时候去做了复查。73607到74624公里一共行驶917公里,7月3日上午赶着末休息一天时间到修理厂,始见证奇迹。面组图上午10点记录🌾。
上的组图,喷嘴也常干净,缸活塞顶的积碳特别干净了,就一油就这样的效果,修理工常的惊🦊。确吃惊,我也被惊到了🏵。心想这才百元就搞的这么利索🐭?!看来后面修复真能足预期值🤤。这箱燃特别注意了下机尺,机油尺降一点,像之1500公里一升机油消那么厉害,之前1500公里机尺到下面刻度,现在900公里,机油尺中间和最上的刻之间。
来几张前几天和DS6一起出去没好回忆,自驾的生活是常愉悦的,车DS轻松驾驭一切路况。把我此刻兴奋心情带给大,也希望遇到烧机的车友能多条帮自己办法,别被修理厂忽悠了。油嘴洁的常干净#用车体验##型推荐#
