有网友问48伏的清混系统怎么样?48伏的清混系统和混动比较到底有什么区别?48伏的清混系统到底值不值得我们老百姓购买?今天我从修理师傅的角度来给大家聊这个问题。大家要知道传统的燃油车上的电机系统都是12伏的,48伏的清系统就是传的12伏,12伏基础上增加一套48伏电机统。
这套系统主要有三个部件组成:第一个是48伏的锂电池。第二个是带发电机的发电功能的启动功能的电机。第三个是电源转换器。
这种车型有12伏的电源的,12伏的电源是负责常规的电器,比如多媒体还有雨刮大灯。48伏的主要是负责电工压缩机,包括一些动能回收。
这种48伏轻混的车现在有两种类型,一种是BSG类型,另一种是BSG类型。
·BSG类型的48伏轻混靠的是BSG电机,通过皮带的方式与发动机连接电,电机同时发电有发电的功能,有启动的功能。当车辆在起步的时候电机就会介入工作,帮助发动机提高动力,改善发动机在低转速下的扭矩不足。这辆车正常行驶状况电机会给48伏的池充。
因为车辆在起步阶段和急加速的阶段是最好最好用的,所以这一类车型的48伏轻混系统对燃烧燃油的禁忌性有一定的帮助。
·另一种是ISG系统,这种系统是比BSG系统更高级一点,就是在起步阶段可能辅助发动机提高动力,在急加速的阶段同样也可以辅助发动机的动力提高动力。
而且ISG系统的电机直接发动发动机的七柱定力并且在一起,给发变速箱提供动力,所以它在模式转换下会更加的自由,而且动力传输效率会更加高一点。
最突出的就是演的奔驰,比如奔驰的设计,在18年19年的时候用的是皮带传动,就是老的这种电机,18伏青混。但是那个时候这个厂直接就干倒闭了,因为这个技术不是太成熟,用的是皮带这是分离的。
然后面到现在目前的奔驰的,他就用的是新的这个技术,就是和车身和发动机变速箱一体的,就是不是分离的,所以现在来传它的效果就会更好一些。而且这这种种类的48伏轻混系统,在车辆减速滑行,在踩刹车的时候还有动力回收功能,也就可以48伏的电池给48伏的池充,就12伏人用起再给48的电。
所以这种类型48伏的轻混系统,它的这个人为的这个经济性会更好一些,节能减排的效果也会更理想一点,但是制造的成本也会较个高一些。
那不管是哪一种类型的48伏轻混,它们主要的这个目的就是来辅助发动机的工作,降低发动机的负荷,来达到使机油的这个效果。所以极多极,大多数48伏轻混的系统,都不能有电机单独来启动车辆。
那很多朋友说了,48伏的这个轻轻混系统就是为了骗这个路牌,上路牌但是这种说法就不攻自破,因为上路牌基本上的要求是要达到纯电行驶50公里以上。很多真正的这个混动车,混动车不能达到这种要求,更别说48伏的侵混系了。俗一讲就48伏的侵系统,就在辆刚起步时,帮发机来动车辆,这样让发机负荷小一。在辆急加速的时候,再帮发机来动车辆,这样可以让发动机整个负荷降,达到一个极油极省燃油目的。
如果车辆在制动或者滑行的时候,48伏的侵混系统又可以抽个空给自己的这个电池充电。虽然这种表述不太严谨,但是18伏的侵混系统,工作起来就是这种原理。
那为啥子在欧美,欧美比较喜欢使用48伏轻混系统的,有两个原因。
·第一个就是日益严格的排放标准。
·第二个、真正的混动技术很多都掌握在日系车的手中,如果真的使用混动技术那丰田类的奇异的就绕不开,技术专利方面的封锁,要搞真正的动混动就投入了更多的精力花更多的资金。
因为丰田和本田混动技术方面投入是非常大的,一些欧美车型开始搞48伏轻混系统来和日系的一些混动技术来对抗,48伏的轻混系统虽然能省油但是机油效果是有限的,一般都不会超过15%左右,甚至有些车还达不到10%。
而且48伏的轻混系统质量的稳定性没有没有混动的稳定性要强一点,以前的奔驰大批量采用18伏的轻混车型都会出现电机和电池损耗比较大,换一个就是换个的就是十几万的,虽然是家用车可能没得那么贵,但是相对来说还非常贵。
甚至有些车主因为48伏的轻混系统出现故障维修费也太高,直接把系统给去掉改成了直接烧油的。48伏的轻混系统虽然节油,但是省的油钱有可能是有限的,有可能不够换个电机的钱,所以有好也有弊。当然不是不一定每台每台车都会走这条路,但是它是比个概。
但如果要买混动,现在的比如说比亚迪、这些混动的DMI这些才是真正的混动车子。
所以朋友今天的视频就到这里,喜欢视频的小朋友们点点关注,点点赞,以后会给你们分享更多的汽车相关知识。
