楼主 当你发现车身有划痕怎么办?
汽车行驶在路上,被刮伤、划痕是不可避免的,但是看到停车停车场的车被刮花,车主们心里肯定都不是滋味。汽车划痕不仅影响美观,还得花不少钱去修复。当然,如果你掌握一些汽车划痕修复小窍门,可以节省下不少钱。下来看怎样化修复这些缺陷吧!
微小刮痕
急救产品:细蜡、粗蜡
轻微刮花漆面损伤部是在漆的表层,可以通打蜡完全修复。用合剂处理,擦拭方法为直擦拭,然后再打上,可先用粗蜡,再上细,由往外同样的方向,这样,微刮痕就几乎都去掉了。然,还有一更省钱的方法是用牙膏修复,轻轻涂在浅度划痕处,然后用柔软的棉布逆时针抹,几次来,仅减轻划痕,还能避免空对车漆伤处侵蚀。
掉底漆的刮伤
急救产品:细蜡、补漆笔
面积稍大的刮伤可用补漆笔救救急。补漆笔在一般汽车用品店都有售,车主报出自己的车款、官方颜色名称,便可以买到合适色号的补漆笔,一般售价40-50元上下。使用前要先将补漆笔内漆摇匀,像涂指甲一样补底漆,可以往补漆笔内加一定稀释剂,以能顺利喷出,仔细补需修补的置,补漆笔抹处干了之后,再将细蜡上就可以了。
已见底漆的刮痕
急救产品:除痕与防锈剂、自喷漆
对严重点的刮蹭,如果能到下层底漆颜色,那就要看痕的位,般保险杠、后视镜和有些的轮眉部位工程料的,不会生锈,补不补漆就看主本人的要求了。但如果这些重的伤痕出现车身其他部上,那就需要补漆,否则哪怕一个小的破损,板也会开始生锈,到那时候,即使补漆很难防锈了。车主可先将子洗净擦干,在刮痕处涂上除锈剂,等10~15分钟用面纸擦去锈剂后,避免刮伤处再继续生锈。
划痕凹陷处理
急救产品:凹陷修复技术
如果汽表面被碰撞后留下划痕凹陷没有出现脱落、掉漆的象,过凹陷修复技术达到完美修复效。一凹陷修复大约需20----40分钟,大幅降低费用(大约只需传钣金、喷漆50%),并且将永不变形和褪。凹陷修复需工具也并复杂,撬棍,主要作从向外将凹陷进去的板向顶,这个手法一定要细腻,一点点的微调是关键,然后用橡胶锤子从外向内敲砸来修复整体型的工作,然后用铅笔头样的尖东西再细调出车的凸痕。
保险杠伤痕处理方法
急救产品:专用化学合成剂
如果保险杠只是被轻轻地擦伤,虽然并无大碍,但满是伤痕很是难看,必须想办法将它修补好。车主可用专用化学合成剂修补保险杠,操作起来非常简单,任何人都可以进修补。车主先将保险杠上的毛削去,应该小刀削掉,将整体整理平,在洼部涂上灰使之平滑。准备接近保险杠颜的油灰,油灰是用灰主剂、硬化剂合成拌匀,刮刀涂好油灰,窍是嵌伤痕分,过2-3小时油灰坚固后,用水砂纸打,经一周后再喷漆。
