楼主 闹元宵,满满福气不容错过!
年到元宵灯火燃、冷腾十五夜难眠
月满花开汤圆热、小安也要出去玩
元宵还是汤圆?!
佳节来领之际给大家总结了一些老司机的经验和行家里手的窍门推荐给大家,希望可以帮助到大家
除了必要的检查外,一些需要提前备的备也得注意。手套、防寒服、干布、掸子、墨镜和灭火器这类平时并不意的品,或许会冬天恶劣环境下给司机带来很帮助。
虽然许多人开车出用着穿戴过厚御寒备,但在车备一套防寒服和一手套是必要的,一在冰天雪地里需要换轮,这些准备可就如同救命稻草了。用掸子掸去尘土和上的积雪是每个司机都会做的事,但要注意绝要用湿布去擦拭车窗,那样会令窗上结冰从而越擦花,以冬季最好车上有一块干布。雪后晴天,一片银白,容易令人视经疲劳,佩戴墨镜和适时休息都缓解。冬季大气候干燥,一些质低吸咽随手遗弃星火未泯烟头,加上干枝枯叶易于进入发机舱,所以完好有效的灭火器也必备品。
在寒冷的冬季,发机更需要保护。不但要为它检查动机润滑油标号,而且还要检查水箱防冻,如使用是四季通用型防冻,可两年左右更换一次,但要检查冰的高。而对机油关注的人就更少了,般来说国际公认的类标是SAE(国汽工程师学会)分类,这个准中确标了机的运环境。机油桶包装上的W表冬季,0W、5W、10W等数字越,代表低温启动性越好,如0WW代表在零30仍然持良的润性和动性。而除低温黏度等级外,还有高黏度级SAE20、30、40、50等,数字越,表示机油高温润滑效越好,黏度稳定。
在冬季里璃结霜结冰情况极为常见,这主要是内外差大成的,所以晚上回停车,将窗打几分钟,这样可以将车内温度当降,以避免早晨开车时风挡璃结霜。
在件许可的情况下,然最将车辆停放室内或地下停车场。若只停在户外,应选择朝阳、避风、平坦、干燥地点停放。停车时头最背对向,这样可减少雪对车水和发机的害。此外冬季风大,为避免高空坠物砸爱车,最好将车停开阔空地上。在坡路停,车最好朝上坡方向,这样以免排气统的冷凝水回灌到气系内部,造成必要麻烦。而有冰雪时则不宜坡道停车,免起困难。另外要尽量避开坑洼潮湿处停车,避免积水成冰冻住轮。
如果冬季洗车或雪初时,窗和钥匙孔容易被冻住。我们应该在洗车后,将车上的钥匙孔擦干,同时还要用干布擦干门四的水滴,也可在钥匙孔内注一点润滑油,以防夜间气过低结冰打开车。
在雪结冰的日子里,启和关闭雨刮前后,应注意擦去刮片上残雪和冰、水,同时要擦净风挡璃,防止雨刮片和挡玻璃冻在起,要时夜间停将雨刮片支起来,确保会被冻住。
如果你车不幸被冻住了,可千万别心急直接拿水浇来解冻,这样容易因为骤冷骤热损坏部件。若要除冰,可以先启动动机,打开中的暖风,汽车璃专冰雪铲,自冰缝间慢铲冰块。若没有冰雪铲,可酒精类的溶剂适量在雨刮片上,几分钟冰就会融化。
一旦天窗结冰,切可强开启天窗,这样容使天窗电机及橡胶密封圈损坏。要等到内温上升至天窗璃与密封胶框解冻后方可启。
有人将纸或塑料膜盖在风玻璃上来防止风结冰,此法若遇到度极时,可能将报纸和塑料膜冻在璃上,所以并不可取。
在温状态下,多车辆会在动时遭遇到以打火的难题,又或是有时在行中突然熄火。正确应对方法是:车辆次启的时最好控制在5秒以,即拧钥匙或是按动开关不要持续时过长。如果动3次均未成功,应当停分钟后再继续启动,这样至于损坏电瓶。遇到特别寒冷的天气,可把电瓶卸下放在室保暖,清晨动时再装上。这样虽然有些麻烦,却可证车辆顺利动。
由于冬季气温寒冷,润滑油会因黏滞度增加而不流动,启动动机后应慢驾驶进行预热,其不可踏油,更要让动机转速高。另外这段预热时间必太长,只要温度表的指针开始上升就可以了。
