发表于2023-02-18 23:41:03回复10浏览 1872
最近北方又下雪了,气温骤降,很多新手车主发现车上面有个故障灯亮了,但是不知道是什么问题,一般都会在群里面求助的。其实这是因为温度降低引起的胎压降低,胎压检测系统报警了。由于空气对热胀冷缩很敏感的,气温旦降过多,胎压就低了,一不心4轮胎都报警,此时只需要给轮补一补气就可以恢复正常。很路边维修都可免费补气,但是,冬天气压多少才合适呢?这问题。很多主都是很白,心的主会现,车后的位置有一标贴,上面有标注压信息的,么轮该打少气,只要一下就知道。我般不这个,正常胎压基本上保持2.2~2.6之,这样不会高,不会低。其实我理解的胎压2到3之间都可以,胎压一点省油,压低点平。
