发表于2023-09-23 20:28:11查看 77回复0
汽车知识:保养怎么做机油怎么选?
上一次咱们说了首保是多长时间做,要做什么二保,那怎么做呢?
·首先保养这个东西在3年10万公里的质保期之内,很多人就有点害怕车出问题,如果你怕,你就老老实实到4S店去做保养,如果你不怕,你就可以自己在外边做。尤其是那些离4S店比较远的,单程可能在80到100公里上来回可能都够你做
·另外一点就是做保养的时候用什么样的机油?首先这个机油的品牌大斌哥认为只要你买市面上这些著名品牌、知名品牌的就可以,不要买那种特别小的厂子生产的,像我现在摆在这,这是统一生产的机油。统一生产的喜马拉雅,这减碳装,边就纸壳,里塑料、塑料袋。
·再有就是5W,前面这个5W指的是冬天的时候最低温度是多少,一般就用这个5减掉35。像我在河北张家口之前我那台车一直加的是5W30的机油,5W减掉35也就是说这桶机油在冬天的时候,最高只能最低,能接受的就是30度。如果你0W30的,那它就是35度,家根据自己来定。
像南方就从我这从河北张家口往南的地方,你最高也就用到5W就可以了。30呢?20、40、50还有60的。这个东西指的是机油的粘稠度,像1.4T的这台要求用20的机油。大斌哥现在用20机油确实发动机噪音大。这回就备把这桶机油加进去,30机油到底油少,完我连看它静音效果。
·最后一个关于保养机油的问题就是大家在担心用什么品牌,我想跟大家说的是啥,只要你不加甲基油加进去就没有问题。你说贵的机油到底好不好?肯定比这种便宜的可能能多个百分之一二的性能,但是你要多花一倍的价格。你觉得有要吗?这种环,人搞活吧!带一一生产的燃
之前大斌哥一直用的是那种进口壳牌的,反正去线下店他们都说是假机油,这不好我五年了没有坏完了。这个统一的机油是我这次买的,算下来如果把燃油宝的钱刨掉的话这一桶机油也就是一百四左右吧。像他这些各种参数也非常,什么抗磨之五部件之四,燃性提分之不知道真假,等加完就知道
如果大家不买这种四升装的,你可以研究研究这种一升装的,现在也是搞活动你要一次买好几瓶的话算下来跟我这个差不多。
如果你特别听话就直接加零 w二零的机油;如果你跟我一样叛逆的话试试五 w三零的,这个车坏不了,我加几次五 w三零,别说三零我加四零的机油它也坏不了,最多就是多费点油呗,但是静音效果和保护性能确实能提高。加啊,我千公里了到一加,概需要两三月吧。
见过这个机油这样子的吗?关注大斌哥,带你了解真正的长安,真正的逸动!
