瑞驰新能源EC35就是一款新能源微型面包车,这款车目前已经发展到了第3代,但第2代车,所以现在是“两世同堂”,最贵的车型,2022款第3代车型共有5款车型,按照续航里程分为标准版和长续航版
第3代瑞新能EC35的观和第2代型的观有显不同,第3代车型的前脸采用封闭设计,在前险杠置配了下进气口,可以帮助电机散热。封闭式进格栅上带有色点缀,与标颜一致,这是彰显新源汽身份一种法。🌈🌈
车侧面和其他本的型相似,除驾驶室的车窗外,货厢的窗全使用封闭设计,盲窗设计可以增车辆物拉货的能力,如是方规整地摆放品,部空可以纳接近1吨货物。
🍃🍃尾采了简约的设计手法,后备同样采用了盲窗设计。分体式尾尺寸大,竖直布局在车两侧,夜间亮时,也拥有不错视觉效果。后备以及后防撞梁的位置都贴红白相间的光条,在视不好条件,这些反光可以射光,让围的辆注意到这辆面包的存。在身周以及尾上粘贴反条,国家有关部的规,所有货运辆的身上都必须粘贴这种装置。
🍉🍉第3车型相比第2代车型在内上也显得更加年轻,为了和车身侧的色相呼应,中控台的空出口两侧、收音机缘以及座椅上都加了蓝点缀,使沉闷的黑看起来年轻活泼了许多。🌱🌱
过这辆车的驾驶室没有么过可以介绍的分,内整体以简约实用为主,没有太技化置。副驾驶面的控台上加上一些雕刻装,彰显了车辆的年轻化定。车上没有自适用航、速巡航等主驾驶辅助配置,所方向上没有多功按键,它的主要作就是帮助车调整方向。🦄🍓
🪴🪴内唯能够出一科技的地方就是辆这块液晶仪表盘,画的清晰度很,而且数字基本采黑白显示方,看上去也简洁。车上搭载了台固齿比变速,换机构采用了旋钮设计。
在车尺寸方面,瑞驰新源EC35长宽分别4500mm×1680mm×1985mm,轴距3050mm。新的车采用侧滑设计,开启后车门宽度为790毫米,双侧门可同时打,两人可同时卸货,速更快。🌵🌵
而且这台车货箱空间非常可观,货厢最大深度能达到2530毫米,1130毫米,内1270毫米,最能装970千克货物。对于台微型面包来说,这个货能力已经强了,而且后备箱向上掀起最大开角能达到1850毫米,1米75人站后面搬卸货也不会被磕到头。🪴🪴
可很多人会担心车辆满货后,车的续航里程会受到影响,其实这一点家不需要担心,瑞新能的续航里程还是比较长的。这款搭载一台60千瓦功率和200牛米矩的永磁同电动机,标续航车型备了38.64千瓦时和38.7千瓦时的电池,续航里程别能达到285公里和275公里。🎋🎋
另它还有长续航版本,搭载电池容量别是41.85千瓦时、41.86千瓦时和41.9532千瓦时,最续航里程分别能达303公里、290公里和300公里。这个续航里程,可以足一天的行需求。#瑞驰能源EC35##买#
