这是汽车的传动轴,让我们来看看它的晃动情况。据车主描述,此车在高速行驶时车身会出现抖动。车主更换了轮胎并进行了动平衡测试,但问题仍然存在。今天,让我们一起来正确检测这个问题。
·首先,启动车辆并挂上挡,让传动轴转动起来。我们可以看到这根传动轴明显晃动,这说明它已经变形了。如果您的爱车也出现了同样的问题,那么可以像我这样检查:将车辆车架起来,让前轮转动,这样我们就可以观察到半轴是否有摩擦。这种象会影响车辆的行性能吗?
·接下来,我将介绍如何正确处理这种问题,而不是盲目更换整个传动轴。首先,检查内外球笼是否有间隙。当我用手晃动半轴时,我发现它的矿量很大,并且还发出了“杠当”的声音。现在,我们已经找到了问题所在,与传动轴无关,也不需要更换内外球笼或轴总成。
·那么,这根传动轴的间隙是从哪里来的呢?究竟是什么原因导致的呢?接下来,让我们一起来看看故障点。
·首先,拆下右前轮,然后检查轮芯轴承位置中间的螺丝。这个螺丝非常关键,它固定着半轴和轮芯轴承。经过检查,我们发现半轴螺丝松动了。这就是修理工修车的原因。
·最后,我们发现问题出在这个小问题上。既然是个小问题,那么之前修理工安装时没有拧紧螺丝,时间长了,螺丝扣会自动退回,导致间隙越来越大。这种半轴螺丝设计得不好,螺丝又细又长,修理工在紧螺丝时担心会折断,因此不敢用力。
·据车主描述,之前更换了前轮的轮芯轴承。在更换轮芯轴承时,修理工用扭矩扳手紧固了半轴螺丝。这种又细又长的半轴螺丝需要用很大的力量才能紧固,否则会松动。如果是这种车型,半轴螺丝杆粗,螺丝帽也大,怎么紧?它不会动。如果要这种螺丝,需要使用扭矩扳手。
·使用扭矩扳手的都是学徒工或没有经验的修理工。对于这种螺丝,用正常的力量紧即可,无需使用扭矩扳手。对于这种螺丝,只需用正常的力量紧即可,无需使用扭矩扳手。让我们一起来看看如何正确处理这个问题。
