夏日汽车自燃事件频发
大家在媒体上都可以看到一些有关于汽车自燃的报道,尤其是在夏日汽车自燃已经属于频发状况,这种现象危害了我们生命安全,而汽车自燃的原因一方面呢,是因为厂商的原因导致汽车的自燃,还有一方面则是因为我们车主没有细心呵护好车,才导致自燃象。上就要进入到夏天,在夏日行有哪些注意车保养的事项呢?起了解一下!
第一,劣质改装。现在许多车主很喜欢改装,但一些劣质的改装会引发线路故障,如果线路质量不好或接电的地方不对都容易引起一些问题,最常见的就是人们常说的“搭铁”。
这一种现象主要是由于线路老化、过载、短路、接触不良或磨损导致搭铁处产生非常大的热量。如果电线的质量不够好,或者周边的易燃易爆的物品多,就容易造成起火自燃的事故。
第二,电路、油路老化。长时间使用爱车,汽车的电路、油路可能会发生老化,外表的橡胶绝缘层龟裂、脱落,容易造成汽油泄漏、电路故障或者电线接触不良从而发生短路,引起自燃。
第三,发动机周围。很多车主对于发动机的情节并不是那么上心,甚至根本就没有注意过,但有的车辆会出现漏机油的现象,这让发动机上覆盖了一层厚厚的油污。这层油污又沾染了尘土,会吸附一些杂质,比如树叶之类的东西,而这些东西都是属一碰火就会自然东西,所以家一要注意清洁动机。
第四,超负荷长时间行驶。这种现象主要发生在货车上,因货车多长期在路上跑,轮胎高负荷运行,并且部分货车还存在着超限超载,因行驶时间过长,车辆没有休息,导致轮胎和车厢气温过高线路短路,从而引起自燃。
不过,有一点要注意,就是发动机舱着火的话,千万不要直接掀开机舱盖去喷。因为这个时候会给起火处引入新鲜空气,让火势更加旺盛。正确的做法,应该是,先把发动机舱盖掀开一个小口,用灭火器对着里面喷。
最近气温逐渐升高,汽车自燃事故多发,广大驾驶人朋友应当对此加以重视。为预防汽车自燃,也提醒各位驾驶人要定期检查汽车电路、油路,防止绝缘层老化、脱落;另外,车内一定要配有灭火器,以备不时之需。
