几种错误的汽车养护方法
养护汽车必须讲究,但是,在汽车保养中常常会出现一些问题,有的人本来以为是在保养汽车,但实际上却弄巧成拙。
1.圆圈方式打蜡--效果差
很多人给车身打蜡都习惯性地以圆圈方式进行,这是不正确的方法。
正确的打蜡方式是以直线方式,横竖线交替进行,再按雨水流动的方向上最后一打,这样才能达到减少车漆表面产生同心圆状光环的效果。
2.机油太多--易出故障
当发动机油底壳中的机油不足时,轴承与轴颈的摩擦会因机油的量少加剧磨损程度,甚至引发烧瓦轴事故。
但是,如果机油太多,发动机在工作时曲轴柄、连杆大端会产生剧烈的搅动,不仅增加了发动机内部功率损失,而且还会使溅到缸壁上的机油增多,产生烧排机油故障。因此,发动机油底壳中的机油应控制在机油尺上、下刻线之为好。
3.螺栓过紧--永久变形
汽车上用螺栓、螺母连接的紧固件很多,应保证其有足够的预紧力,但也不能拧得过紧,一方面将使连接件在外力的作用下产生永久变形;另一方面将使螺栓产生拉伸永久变形,预紧力反而下降,甚至造成滑扣或折断现象。
4.风扇皮带太紧--轴承负荷大
夏季气温过高,有的司机会提高风扇皮带的紧度,造成风扇皮带过紧,殊不知这样的做法是不对的。
风扇皮带应该保持松紧适当,因为过紧会使轴承负荷过大,磨损加剧,功率消耗增加,同时也会使水泵轴弯曲,皮带拉长变形,寿命缩短。
5.新蓄电池不充电--缩短寿命
蓄电池的首次充电称为初次充电,初次充电对蓄电池的使用寿命有极大的影响。若不充电,即加“水”直接使用,蓄电池的容量不高,寿命将缩短;若直接充电,也会缩短寿命。通常蓄电池的初次充电是在加注完电解液后,用小流充大约1小时左右即可安装使用。
6.车内设备随意加装--影响行车安全
一些车主自己动手在车内加装各种设备,这种改装如果处理不妥当,对汽车性能及操纵的方便和可靠性往往带来不利影响,易留下后遗症或影响行车安全。
7.冷却水温度太低--磨损发动机
夏季天气炎热,有的司机为了防止发动机温度过高,一味要求冷却水温度尽可能的低;有的司机为了达到降温的目的,干脆把节温器拆去,这些做法都是不对的。
