楼主 【魅影养护篇】变速箱油更换为爱车护航
发表于2020-08-17 23:02:11查看 290回复5浏览 290
好不容易闲下来赶紧完成拖欠已久的养护贴,跟大家分享下我保养的经验和心得。这次的任务主要是更换变速箱油和更换油底壳滤网,既然要换还是要换彻底。毕竟新车磨合下来这几年,肯定有齿轮间产生的铁沫子,所以更换变箱滤是很有必要。目已经了8多公里数了,之前5万的时候其更换一次变速箱,但用的力更换,更没有拆底壳,换过变速箱之后还是有轻微顿挫感,而且里油换彻底,新油跟旧友在一起很快就又黑黝黝了。所以直想跑跑尽快把在换,刚爱信搞活动,赶紧就整起来。GoGoGo~
易车大旗镇楼保日报精选。哈哈
开到店里了,他们首先也是为我的爱车做检查。这家店也是我在线上随便选了一家,但是他们说并没有更换过马自达CX-5这款车的变速箱油更别说拆油底壳了,凡事总有第一次嘛,我的车就当你们练手的小白了,别让我失望。
说真的网上的图片还是挺高大上的,往往图片仅供参考,让我想起了方便面包装袋的提示。这都是门面,就看手艺了,我的爱车就看你们的了。
检查发现车减震器的防护套脱开了,应该问题不大。
开始拆底板了。。
首先要把发动机护板拆下来
发动机护板差不多快大功告成了
研究一下车底结构,毕竟第一次拆这款车的变速箱油底壳,还是多观察下在动手准没错,为老板的细心点赞。
这个就是油底壳了,因为网上购买变速箱油,配套的线下店虽然是机器换油但是不包括油底壳的,所以更换油底壳滤网也是要另付费的哦
整车底盘还是很平整的,开了这几年真的很满意。
开始放油了,老板专注的眼神,仿佛再说下一步我弄啥呢,哈哈。
油已经基本放干净了,下来就要最关键的时刻了。
给油底壳来个特写,周边都是一圈螺丝,然后是打的胶,这个油底壳是没有密封圈的,所以不用去买所谓的油底壳密封圈。
这里的油还是挺脏的,那一圈红色的就是原车打的密封胶,拆的时候不好拆,只能用小刀给切开,一定注意不要伤到自己。
这就是油底壳里的吸铁石,看很多碎铁沫子。很厚一层。都是新车磨合以后产生的,拆一次就够了,一次清理干净。
现在开始拆变速箱里面的滤网,不用想,油那么脏,吸铁石那么多铁抹子,这个应该也是很脏了。
变速箱滤网拆下来了,这个滤网没法清洗只能是直接更换掉,这款变速箱滤网我是在4s店里买的,贵贵的,也是为了安心。
开始用清洗剂对油底壳进行冲洗
马自达cx5这款车变速器应该是进口的吧,感觉里面做工都很精致。
旧的滤网里面看到已经很脏了
来,没有对比就没有伤害。新的滤网已经整装待发。
很干净吧,还是那句话,贵,但放心,自我安慰下。
跟旧的滤网说拜拜了,你的任务已经完成了。
一旁的老板娘一直在清理油底壳,去看看她的成果
刚刚都是铁沫子泥的吸铁石这会已经闪亮亮。很不错。
这时老板也过来接着清理油底壳的原厂胶,一定要清理的干干净净,这样才能确保下次打胶不会发生漏油的情况
开始涂胶了,胶颜色无所谓,只要功能一样就行的。日本的东西还是相信自己的技术,因为平整所以只需要用胶就可以。如果很粗糙估计就要上密封垫了。
再看看变速箱的油已经流的差不多了,当然这上面的胶也要处理干净才行的。
新的滤网已经安装完毕。这款车其实跑个7-8万在更换变速箱油就行。
安装好以后,开始机器跟车的油口对接,准备开始换油啦
网上买的爱信油变速箱油,质量有保障
希望你们好好为我的爱车卖力。
这是1L装的小桶,一共12L,这次也是准备全部用完,一瓶都不留。
全部都开开。
一切准备就绪了,我真的后悔当时5万公里数的时候用重力换换过,感觉没啥意义。
开始倒油中,这机子里有个两个大桶,一个装新油,一个装废油的。
中文操作面板,很智能,确实看着也放心
只能慢慢等吧,换油的过程还是稳扎稳打的,一切还是非常顺利的。
看看对比,拿新油把变速箱里涮一下,还是有点黑的。还好是用机器,这次可以彻底换干净。
老板让发动车,持续踩踩油门到2千转。大概几分钟时间。估计让油在变速箱里在搅合下,在涮涮变速箱。
把我放在空中,心里还是有点慌,可不敢掉下来了,哈哈
他们在下边还聊起来了,我汗。这时候看机器上两个视管颜色已经一样了,那代表变速箱里的油已经很干净了,干净到每个死角,漂亮!
保养完了,路过4s店顺便洗了个车。这一趟不虚此行。车就像我们的朋友,你对他好,他也会更好的为你服务。平时注重车辆保养,也不至于会把你撂在路上,哈哈。这款车还是不错的,6年了,除了换了电瓶就是正常养护,的很省心。家有么关变速更换的问题都可留言起探讨相互学习。欢迎加咱们车全国马自达CX-5车友会哦。西安朋友欢迎加魅影家庭!易车会友,就在易论坛!
