楼主 日常保养
做汽车保养是各位车主及小白车主。都必须经历的,而且是伴随车辆在陪伴自己的生活当中必不可少的项目。
因为现在的车都基本上是电子模块在控制,所以不需要你人为的过于干预。到保养周期会自动有。提示功能。告诉车主车辆需要及时更换什么或者保养什么。
这不车辆行驶了10万km以上,又到了。更换机油的保养提示。出现。那就意味着又要花钱喽。
因为锐界的发动机是2.0t。带T的发动机必须用全合成机油,不能使用半合成机油。所以这样保养成本就必然比半合成机油的车辆来高一些。
锐界使用的原则机油是银美孚1号。说到机油,现在市面上机油品牌非常多,包括美孚也分银美孚,金美孚。
车上架以后先拆掉下方的护板。护板儿起的功能就是防指车辆。在崎岖的路面或者有凹凸不平的山路上。有尖锐的石头碰撞发动机及变速箱油底壳儿。
行驶1万km车放出来的油乌黑乌黑的。
机油格。这就是更换机油的同时必须要更换的小配件。他相当于一个过滤器。
这东西有人认识吗?这是汽油搞。也算是一个过滤器。他起到过滤汽油中的杂质功能。更换他可不容易。别看它小小的不会更换的人。真的没办法从何下手。
油放干净以后。装回放油螺丝拧紧。如果螺丝不上紧,就会造成油重螺丝孔慢慢的伸出,这样你的机油就久而久之会减少缺少。
这时候就需要把油再重新加回发动机里边锐界需要加5.6~5.8升左右,六升机油用不完。机油可不要小看他少加了不行,多加了也不行。一定要把握好尺度。
最后修理工在检查一下电瓶电压。这也是保证安全驾驶的。必备前提。如果电压不足车辆无法启动,会给大家造成不必要的麻烦,所以大家在日常行驶当中,还是要多注意观察车辆由否异常出现。
