楼主 想问一下,车内车顶要怎么清洗?
发表于2021-01-29 10:55:25回复2浏览 36
清洗顶棚的时候需要准备一条白色毛巾、一瓶干泡沫清洗剂、一盆水。
首先,先将湿毛巾将顶棚擦一遍,之后可以均匀的将干泡沫清洗剂喷在顶棚上,之后迅速擦干。如果第一次使用,可以将干泡沫清洗剂直接喷在毛巾上,之后对顶棚上进行擦拭,
对污渍较重的地方可以多擦几遍,一般就可以擦掉。擦的时候要用力均匀,任何地方都要擦到,防止产生印子,产生后很难清除。如果还有一些污渍擦不掉,可以使用小毛刷,顺着一个方向一遍一遍刷,切忌胡乱刷,损伤顶棚面。
在擦的过程中,可以将顶棚分为四个位置,主驾,副驾以及后座两个位置。(防止擦的过慢导致干在上面,形成水印。)之后最后,将毛巾洗干净,再将顶棚全部擦拭一遍,就完工了。
