楼主 现代伊兰特驾驶体验,看看这辆车驾驶品质如何?
对于曾经作为出租车主力车型的伊兰特来说,新款的驾驶感受如何是大家最为关注的,今天我们就聊一聊!
动力输出
变速箱拖后腿
目前有1.5升自吸和1.4T增压发动机可选,都是四缸发动机。我们这辆是1.4T的顶配版。发动机最大输出功率为103千瓦,最大扭矩为211牛米。从数据方面看,如果用大众的EA211(最大功率110千瓦,大扭矩250牛米)作为杆,这辆车动力了点儿意思。
实际开起来,这辆车却有一把子“干劲儿”,一脚油门下去,虽然动力响应还可以,但并不彪悍。不过好在动力输出比较线性,没有出现后程加速无力的情况,相对前后比较平均。这样的动力作为日常代步没什么问题,如果让它做到像观那样犀利,确实有点难为人家。
1.5自吸车型匹配的是CVT变速箱,我们这辆1.4T则是七速干式双离合变速箱。这台7速双离合和CVT的感觉特别像,为了平顺性,离合器片贴合速度较慢。尤其是起步阶段,无论用多大的力度去踩油门,发动机转速瞬间飙,你为双合变箱会像一个“老司机”一样,把你弹射出去,结果过的结合速度,让这辆车“干叫不走”。怕是途加,发机转飙升,变速降档,一切备就绪,期待一股“鸡血”来临时,类似于CVT变箱的“打滑”效果直接让你泄了。不,这样调校好处平顺非常顺滑,乎感觉不到挫。
驾感受
一般
这辆车的底盘悬架显得有些“散”,虽然避震器应对得还不错,但整车的紧实度不够,缺乏韧性,和张扬的外观有点格格不入。
方向盘转向力度并不轻松,手感回馈还可以,但指向性比较差,尤其是在转向时,经常需要在过程中,进行方向修正,这在以往的韩系车中并不多见,实在没法令人建立起操控自信心。
转向力
不轻松
我们在同一路段(地面摩擦力相同),胎压调至厂家标准胎压,使用标准模式,用拉力计原地匀速旋转方向盘90度,取最大数值。
这辆车有舒适和运动两种驾驶模式。舒适模式下,原地转向力为1.511公斤;运动模式下,原地转向力矩为1.635公斤,低速转向和停车入位并不轻松。
发动机振动
很平稳
测试方法:水温正常后,关掉空调,在怠速状态下,使用测振仪垂直曲轴方向,将探针接触发动机金属机体中间的最高位置,测量发动机振动加速度值,数值越低,表明振动越小。
这辆伊兰特搭载了一台1.4T四缸发动机,怠速振动数值为1.8米/秒²,确实非常平稳。
发动机噪音
不小
测试方法:发动机完全热机,水温正常,关闭空调,正常怠速下进行测试;打开发动机盖、取下引擎罩,在距离发动机机体上方20厘米处,进行噪音采集,取平均值,为车外发动机噪音数值(dBa);在车内,将车窗关闭,动机空载运转2000转/分,将噪音仪置于方向盘上方,取平均值,为车内动机音(dBa)数值。并且车内30%,车外70%权重进行综合计算。
这台1.4T发动机本身的噪音不低,车外怠速噪音达到了71dBa,车内2000转/分运转噪音为50.2dBa,这辆车的隔音降噪处理得不怎么样。
近光照明
比较好
测试方法:以车灯最前端为基点,与垂直墙面相距2米距离,在发动机正常工作状态下进行测试,使用光线照度计取近光灯照明范围内的最大值。
这辆车的大灯是LED光源,最大光照度为7410勒克斯,属于照明度比较好的一类。
漆面色差
还不错
测试方法:使用色差计在引擎盖中央位置取基准数值。在车身其它位置进行对比测量,记录数值最大的位置。车身测试采样点不小于100个。
经过测试,最大色差值位于前保险杠处,色差值为0.98ΔE,比基准点偏白。从数值上来看,伊兰特的喷漆工艺质量控制还可以。
总结
可惜了动感好外形
作为曾经的出租车,这辆现代伊兰特是标准的城市代步车。虽然1.4T发动机的动力还不错,但变速箱表现确实严的拖后腿,太偏执的追求平顺,缺乏应有干脆利索。底盘悬架方面与德、日有一差距,甚至还赶不上某些自主品。
所以如果只用于城市道代步,开这辆车还可以,但如果经常跑高,经常跑山,那就比较力了。这种准城代步作为出租车使用,确实比较适合,只是可惜了身的感好形。
这辆车的部做工用料究竟如何,与往的伊兰特有什么别?还请继续关注后续的拆车内。(文及频中测量数据结论观点仅对此辆车负责,测数据对公示实验方法负责。)
2021现代伊兰特试驾评
