楼主 爱车养护——给小伊加装发动机护板+机油
伊兰特出厂的时候是带一块树脂发动机护板的,也就是塑料的,材质容易碎,而且没办法修复,起不到长期保护作用。这不,我的原车护板就报废了,因为我不小心撞上了驼峰(修道大车压出来的土包),导致整个发动机护板直接碎掉,迫得已只能加一个。
伊兰特跑式设计确挺哇塞的!但是底盘也确实有低,走土路时候容易托底,这个司机技术又佳,以加个护板还是有必要的!!
个人觉得护板不是小事儿,装好的话对车安全驶还影响大的,还是得到4S店找专业人士。所周末大早就到4S店到了。
工作人员接待后做了简单的登记,就把车开进车间准备施工了。维修师傅接过车,开到工位吊了起来,检查了底盘情况,我一看,破损确实很严重,心疼。
拆板拆下来就只剩这一点点了。
维修师傅给我推荐了两款合金护板,一种是全包的,一种是半包的,就我的车况而言,只能装全包的了。师傅给我拿出护板,比对了一下,就开干了。
维修师傅介绍说安装发动机护板有很多好处,能减少底盘和地面的接触,延长发动机的使用寿命;碰到雨雪天,发动机护板也能减少雨雪对发动机的腐蚀;其次,加装护板后底盘变得平整,能很好地减少风阻,降低油耗。
整体不到半小时就完工了,师傅的效率还是挺高的。
接下来师傅给我做了车辆检测,看了看行驶里程,建议我做个发动机进气道清洗,因为车辆已经行驶了15000多公里,发动机里有积碳,如果进气道不清洗,会造成车辆加速无力,汽启动难,时间长,还会造成节气门、阻风板的磨损,导致发动机怠速稳。想了想,还多爱护点吧,那就做吧,正大远来次。
怎么洗我还是第次见,维修师傅拿出清洗剂,一插车顶,一插管放到进道,跟输液似的,给车打起吊瓶。
师傅还给我换了机油,因为我的车都跑了一万多公里了,换的是骆驼的优途机油,据说节能环保,可以抑制积碳粘环,保持发动机的清洁性。
半天给车子做完大保养,我的伊兰特的确更带劲儿了~~~希望我的小伊能陪我久一点。
