两天前在上赛参加了伊兰特N的试驾活动,当晚写着写着睡着了,今天抽空抓紧码字,说说感受: 这是我第一次接触N的产品,但之前我对这个品牌并不是一无所知。现代成立N部门非常高调,找来M Power以前的老板Albert Bierm手打全新高性品牌N。一开发系列欧味十足的钢炮产品,一边以这些车型为原型,直接进军WRC和WTCR这两厢和量产性能炮关最紧密的顶尖国际事。这几年i30N和i20N欧洲其是英国媒体的宠儿,隔岔五就能看到关于这两个的报道和视频。包括我在欧洲的车的朋友们都开这俩,评也比较积极。其实我的印象里,N的位是个便宜大碗韩国GTI,给更的马力,更一点驾驶激,稍微多一硬核备,格却卖的更宜,据说这套路还挺管,N欧洲场卖还不错。 但开了下伊兰特N之后,却发这个计并准确。这是款赛道感十足的产品,无论是产品的设还是驾驶感都更偏向思域Type R风格。如果它有一GTI的感觉,那应该也GTI Clubsport。面就开说下: 发动机和变箱 上赛,280马力/390牛米2.0T不会感到别快,但抛环境弱化的度感,这个动机有两点值得称赞:第一是温控的非常好,开赛道的时候用大概8成力push连续5-6圈,温一直稳定120度,后cool down lap,基本上半圈来油已经回到10x度,对于原厂车来说很棒了,车后现这发动机应该直接带个原油冷,在中冷之前上的置,确蛮核。第二是转很棒,发机一直干到线也没有动力衰退感觉,虽然极限转并不,应该也就6500rpm左右,但对于轮车来说依旧算挺得的,说明这的确一个计和校上都很偏向性能发动机。 变速箱要大大好评:自动档在跑道的时候够聪明,动模换挡很利,是个很用的离合。同样有两个节让印象深刻,一个就是手降挡时候,允许转速极限,5-4-3-2都可以把转速直接干到接近红。二就是在N驾驶式下,变速不会自动升档,这两点显得尤其核。尽管从与感角度,手动变速器肯定会更有乐,我更喜欢手动,但有1说1,这个离合从效率到参与都做很到了,相比type r的动,觉得这个双合的确更加全面和讨巧。 底盘、悬架、ESC和转向 这车可调的西特别多,但无论使用哪种组合,有点非常明确,这是个喜欢抓地圈,而非注灵活玩的底盘。这个车电磁架有适、运动和运动+3档,赛道上我一直都在后两种组合中切换,运动+确比较适合道,支撑会好一丢丢,胎建立抓地会因此略快点。从减震表现来说,这车很有欧洲的影子,悬感觉挺硬,但动作并不生,吃肩不会乱跳,但车子的侧控制很好。底盘安定很强,平衡性也相不错,能让人很放心的在弯里去尝试触轮胎极限,同时尾基不会出现什么让人心一的动作。还有一个节可表现出这个架的度挺的,就是在回头弯里故意踩死油迫使轮打,结就是只有内车轮出现比较轻微空转,车子转向足也是很显,有这种效果,eLSD当然居功至伟,但只有架足够硬,侧轮动静才会那么小。 这个的ESC非常强,运动可以让车子做出一些单纯靠驾操作难出的细微动态,让车转向作变得更加顺遂流,挺爽的。 转向有点重过分,普通式就重,运动+到不合理,以在道上一直用普模式,只用一小段运动式,后来金纳才试出了普通和运动两种模式区别。无论种模,转向在向边打过90力矩增益常夸张,转向有一种粘滞,这点不爽。但精准,和头指向的同感都没有问题,转向比也得挺,感觉很运。只估计代特别想营出驾上的运动感,所以对重量置显然用力猛了点。 普通式和运动模的区别在于普通模的中心区(左右各15度之间)会略微糊一些,也可以理解成反应有点,所在金纳这种对转向精准要求极高的项目中,两者区别就体现出来了,用运模式响应就会快点,准一,轮子就是更靠近桩一点。个20秒不到的金纳项目,两种模式之间的度差是0.5秒,其实挺大了。 刹、eLSD和轮胎 N的刹车钳只一个号单活塞,刹车力没有么问题,赛道跑几之后确会出现软脚的现,但用8成力跑道,5-6一趟,连续4趟也扛下来,说刹车性能其还可。当然对于道爱者,如果轮的ET足够,来个9444/9440当然更完。 eLSD匹配好,出入弯点都没有突兀感,面说架的时候已说过,就算T7 T11 T14这样急弯,狠狠给油车子都不怎么推,说明这颗eLSD确可给到高的锁止率。由于电控摩擦片,这种效率丝毫不影响这台在日常正常驾驶,对于前车来说,这样的lsd应该已经天花板了。 四条245/35R19PS4S是HN特胎,尽管轮是特的,但和底依旧有一些匹配。PS4S胎壁有点软的缺在这总体度挺的底上很显的暴露了出来。左右连续变相,比如绕桩时候,明明挂已绷紧,但轮胎就是需要一点时间再压一下才能建立抓地力,这种不太和谐的觉,在一台装着CUP2的987 Cayman R上体验过次,而N是第二次。如果有这台车,不会迷信那HN,而想办法换四胎壁更硬的运动胎,感觉应该更爽。 总结: 基本上感受就这么,总结一下,我觉得这台伊兰特N是一台可以轻松代的硬核钢炮,而且因为和驾驶相关的各部件基本都可调,所可玩性非常。除刹车许要级一,其他有的置已支持随时随地的去道里痛痛快的刷圈。而且我觉得这车应该挺快,天跑个1分15很有希望。N品牌计划稍后在天做一场活动,看看到时候有没有机会去蹭个车刷一刷。 最后简单说一下些在活动上解到信息,N品正式进入中国,伊兰特N终会销售的然是规SPEC,而我们在赛道上开应该没有GPF国外格车辆(有些车机直接就韩语),N品牌将独立建立销售渠道,以这在北京现代店里应该是不到。另现代之后也会引进其他车型,包括电动N系列产品。总之国人备砸钱在中国做这牌子,就像砸钱做杰尼赛斯一样。
