发表于2023-08-04 15:22:33回复7浏览 1276
当按下艾力绅中门玻璃升降器开关时,玻璃升降器电机并未工作。检查发现右中门玻璃升降器失效,导致玻璃无法升起。当检查玻璃升降器电机时,发现电机未动作,基本可以确定电机损坏。由于上、下、上、下的操作可以直接更换电机,因此建议直接更换电机。
电路正常,可能是因为右中门玻璃升降器出现问题。因此,需要将左边中间的玻璃升降器拆下,并将其与右中门玻璃升降器进行对调。因为这两个插头是相同的,所以操作起来并不复杂。为了确保电路正常,需要进行测试。由于天气炎热,手上出汗较多,因此需要注意全。
需要提醒大家,操作时要小心,避免受伤。如果不慎被夹到手,后果将不堪设想。因此,大家一定要注意安全。此外,修车也是一项辛苦的工作,需要付出大量的时间和精力。因此,我们应该对修车师傅表示尊重和感谢。在修车时,要持耐心和细心,尽避免出现问题。最后,我们要为中国建设和发展贡献自己的力,为国家的繁荣发贡献力量。
