楼主 昂科威易损件更换帖
发表于2020-12-27 19:09:09回复45浏览 3711
今天休息日,一直没有时间对车上的一些易损件进行更换,今天倒出时间,更换一下做个记录帖。
车正常的保养,除了对机油,机油滤芯,空气滤芯,空调滤芯进行更换之外,其实还有很多易损件需要按时更换的。
之前7公里时候,对变箱油进行更换,同时,对油滤芯也进了更换,正常汽油芯应该在3公里左右进更换。
今天,第更换是后桥油。
换下来的后桥油已经挺浑浊了。
接下来准备换新油了。
第二是换汽油滤芯,因为我是7万公里的时候更换的,所以汽油滤芯换下来不是很脏,但是已经取下来了,就给更换了。
接下来就是换火花塞。火花塞有数据说是在6-7万公里之间更换。我的车已经跑的马上到10万公里了。之前有过打火启动时间稍微有一点点长的情况,检查过所有的地方,都没有任何问题,所以我猜是火花塞该换了。
这是换下来的旧火花塞
新旧对比一下。火花塞必须换原厂的。
车的内饰基本没啥问题需要解决了。
还是欢迎大连的昂科威车主加入我们大连昂科威车友群❤
