楼主 4s店天窗排水孔疏通
Hello,我又来了
之前记录过我车友的天窗排水管脱落的帖子。
后来也陆续有车友反应有天窗排水孔堵塞的情况,造成主驾驶室的地毯发霉,拆卸下来之后全部长绿毛了,为了健康着想,所以把主驾驶室地毯进了更换。
开篇,还是要帅帅哒
我也一直担心我的天窗排水孔会出现堵塞情况,毕竟我的车也已经4年多了,从来没对天窗排水孔进行疏通。
以前没意识到天窗的保养,今年,因为有车友出现天窗问题,才引起重视。
于是,我趁着休息时间,忙里偷闲,赶紧到4s店给天窗做个养护,疏通一天窗水孔。
还是喜欢穿西装的自己
到4s店,下维修单,准备开工啦~
维修单明细
打开天窗,准备好水,准备试一下每个排水孔的排水情况。
打开天窗
首先试的是副驾驶头上的位置的排水孔,排水孔就在我们准备倒水的桶口的位置。
首先试第一个排水孔
倒水,试排水孔情况。
看右前轮的排水孔排水情况正常之后,维修师傅快速倒水,冲洗整个排水管道。
快速倒水,冲洗排水管道
排水孔位置,我标注出来了。
其实昂科威这个排水孔,比较小,排水管也比较细,不能算设计缺陷,但是,这个设计也确实不太完美
但是,跟其他车系的车主沟通过,他们偶遇也会有关于天窗的问题。昂科威18款以后的车,对于天窗排水孔就进行了善,以,18款后的威车主不用过于担心,只要正常养护天窗就。
排水孔位置
这是右前排水孔的排水情况,完全通畅。
右前排水孔的排水情况
接下来是试右后排水孔,位于B柱上当的排水孔,水会从右后轮的地方排出。
试右后方排水孔
右后方的排水孔也排水正常
正常的排水
维修师傅还是一样,用大量清水冲洗整个排水管。
冲洗排水管
左前排水管冲洗,一切正常
左前排水管道
左前排水一切正常
我把右前排水孔位置标记出来了
有钱排水孔
右后排水孔,B柱上面
右后排水孔
试左后排水孔
本以为,我可以顺利的结束,结果,最后一个排水管道堵塞了。。。水怎么也下不来。。。
一滴水都没排出来
于是,开始疏通,疏通的方法是找到左后排水孔的接口,位于后备箱的左后侧。用高压去吹管道,将灰尘吹干净,再用清水冲洗。
开始清理后备箱的东西
找到接口
打开后备箱的盖子找到接口处
标注出接口位置
标注出来的,就是排水管接口处
师傅把接口展示出来
将管道内灰尘吹干净
将管道内的灰尘吹干净,之后,水全都排出来了,再用清水将管道冲洗干净。
水全部排出。
完工。🔚
