楼主 【昂行万里】寰行前的车辆检查
【昂行万里】寰行前的车辆检查
今天做自驾寰行出发前最后的车辆检查,毕竟一路上都是它陪伴着我,我们首要任务是把我的昂科威plus先检查好,毕竟也跑了3000公里了(我计划5000公里再做首保)
没有预约,直接奔向我当时购车的亿峰别克4S店,因为是艾维亚车型,所以我没有排队,直接给接待说了,我所需要对车辆进行一次出行前的安全检查,接待很快就安排了技术总监来为我的爱车服务。
在这里先提前给大家说明下哦,这样的全车检查是免费的
被告知检查分为几块:发动机舱内的油、水、液;底盘悬架;轮胎磨损、胎压;车辆灯光;最后再进行下全车的电脑检查。
发动机舱的油:检查了机油尺上机油的位置,结果是在中线,没有过多消耗看到这想必会惊讶吧,这也是检修师傅告诉我的,车子会有机油的消耗(不是烧机油),所以在此也提醒广大车友们,5000公里左右检查下机油尺,避免因为机油消耗造成的发机损(4S工作人员的专业提醒);
然后又检查了刹车油的情况,也是一切正常。
液:检查的是防冻液,也在正常范围(大家都知道防冻液也是有消耗的,大家日常注意)
水:玻璃水,由于新疆已经开始慢慢冷了,前几日乌鲁木齐还下了雪,为了避免出行后天气骤变低于零度,建议更换冬季玻璃水。
检查完发动机舱,又帮我把发动机舱进行了清洁处理,舱内又焕然一新了。
下面又把车子升了起来,对底盘和悬架进行了检查,一切正常,检查完对我的线束护板很喜欢,说这样可以把空调管等管件进行有效保护。
在检查胎压时,由于天气变冷造成了胎压过低大概只有200多一点,然后进行了补充,正常应该是240左右,在这里要说明下,各位小伙伴千万不要忘记对备胎进行检查哦,万一需要使用备胎,而胎压不足导致备胎也无法使,那就尴尬。
最后检查了灯光、全车的电脑检测,都一切正常。
全部检查用时30分钟,费用0元,冬季玻璃水自己加的。补了五个轮胎胎压,清洁了发动机舱。给我们的胡飞师傅和张进亮师傅点赞
