楼主 详解车辆动力不足,这次不是火花塞问题
还是来自车友的问题,车子突然提示:发动机动力不足。
因为之前还几个车友出现车辆提示动力不足,经过检查时火花塞该更换了,所以按经验判断,这位车友的问题应该也是火花塞问题,但是有疑点,因为这位车友的车才行4万公里,根据公里数判断,像火花塞问题的可性比较小,是来到我们们熟悉的汽修检查辆问题。
郭工开始检查车辆
经过详细检查,真的不是火花塞出问题了。
确认问题:进气凸轮轴电磁阀质量问题
凸轮轴是活塞发动机中的一个部件,其作用是控制气门的开启和闭合动作。
凸轮轴电磁阀的功能是:调整进排气的配气时间;控制液压流的方向,是控制进可变时系的。
可变气门正时系统OCV VCT由电磁阀(OCV)和可变凸轮轴相位调节器(VCT)组成,通过调节发动机凸轮相位,使进气量可随发动机转速的变化而改变,从而达到最佳燃烧效率,提高燃油经济性
凸轮轴电磁阀坏了的影响有:
会导致车辆的噪音明显增大,车子动力明显减小,严重的有可能会出现严重的抖动现象,还有怠速逐渐减慢;情况比较严重的警报灯故障灯都会亮起,油耗很严重,也会释放出黑烟。
凸轮轴电磁阀的拆装步骤:
首先取出发动机盖板上的水管,拆下盖板,然后抬起插头上的白色保险扣,然后按压中间的黑色压扣,拔掉插头,注意四周的沙尘需要先清洁干净后在操作,以免污染。
放入新电磁阀并固定好螺丝,稍微拧紧就可以,扣好插,装回发动机盖板并固定水管,发动子调试,,没问题就可以完工。
更换磁阀费用:300元左右(仅供参考)
总结:
进气凸轮轴电磁阀是故障率相对比较低的内部零件。
我车友当初问我关于车辆提示动力不足的情况,我还大概判断是火花塞的问题
所以什么事情都不能凭经验,还是需要到店仔细检查,对症下药。又让我涨经验,爱的路上,学止境哦。🔚
用一个爱学习的女司机结尾。杜绝抄袭,别抄我的帖子,谢谢。
